TRUDNO/CIĘŻKO ODPALA ZIMNY/CIEPŁY. REGULAMIN STR 116.
- daniocrack
[TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
chyba w faq widzialem opis i sam dodawalem jak wyciagnac alterntor w mk4 nie ma az takiej tragedii i masz 100zl w kieszeni a rozrusznik bardzo prosto chyba ze masz oslone pod silnikiem
wczoraj ja tez po przejechaniu 10km silnik zgasl
auto do cieplego garazu i ogrzewalem filtr paliwa i puscilo odpalil teraz temp niskie i rozrusznik juz tak ochoczo nie kreci olej gesty
No ja właśnie czekam z niecierpliwością na takie mrozy aby zobaczyć co będzie z moim 1,4 TDI PD. Na razie nie ma problemów. Przy -16 nie odpalił od dotknięcia rozrusznika a po 0,5-1s no ale to nic dziwnego. Poza tym od razu pracuje poprawnie. Czekam z niecierpliwością.LordSpooky pisze: Ma byc ponad -30...
Mój AAZ dzielnie odpalił mi przy około -26 po wymianie świec. Ten nie wiem, zobaczymy.
- LordSpooky
Re: [TD, TDI] TRUDNO / CIĘŻKO ODPALA ZIMNY / CIEPŁY !!!
Nie ma z czego cieszyc bo ja juz mam osobiscie dosyc po pachy. :Cjhosef pisze:No ja właśnie czekam z niecierpliwością na takie mrozy aby zobaczyć co będzie z moim 1,4 TDI PD. Na razie nie ma problemów. Przy -16 nie odpalił od dotknięcia rozrusznika a po 0,5-1s no ale to nic dziwnego. Poza tym od razu pracuje poprawnie. Czekam z niecierpliwością.LordSpooky pisze: Ma byc ponad -30...
Witam serdecznie rozwiązał się mój problem z zapalaniem a mianowicie miałem kłopot z zapaleniem czy to zimny czy ciepły , problemy działy sie sporadycznie ujmując raz na miesiąc czasem dwa. odwiedzałem serwisy i nikt nie umiał pomóc gdyż akurat w tym czasie wszystko było ok i nie znaleziono przyczyny aż udało sie całkiem przypadkiem dojść do tego ze problemem odpalenia było zacinanie się dusiciela i autko po prostu nie mogło pociągnąć powietrza i odpalić gdyby czasem ktoś miał podobne problemy to może ten post kiedyś się przyda
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
- xxxGlaDxxx
dimmer pisze:problemem odpalenia było zacinanie się dusiciela i autko po prostu nie mogło pociągnąć powietrza i odpalić gdyby czasem ktoś miał podobne problemy to może ten post kiedyś się przyda
Masz na myśli klape gaszącą ?
tomek08
Ja bym skorygował w granice 55.
Pozdrawiam.
Przed mrozami było dobrze, czy też ciężko palił?laszeq1 pisze:a mam pytanie bo sprawdziłem kąt wtrysku i wynosi 38 czy to może być powodem trudności z odpalaniem ??
Pozdrawiam.
Tomek
tomek08 pisze:Witam,Przed mrozami było dobrze, czy też ciężko palił?laszeq1 pisze:a mam pytanie bo sprawdziłem kąt wtrysku i wynosi 38 czy to może być powodem trudności z odpalaniem ??
Pozdrawiam.
Tak było dobrze auto mam od miesiąca a wtedy nie było jeszcze mrozów?Co bys skorygował?i w jakim bloku?
tomek08
macem, jeśli regulacja jest na kole to zgodnie z obrotami zwiększasz kąt, a w drugą stronę zmniejszasz, jeśli regulujesz cała pompą to zgodnie z obrotami zmniejszasz kat, a w drugą stronę zwiększasz.
Piszę to bo nie pamiętam jak jest w ALH.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
skorygowal ustawienie kąta wtrysku by w tdi timmening bylo w okolicy 50-55. Jest to najbardziej optymalne ustawienie. Trzeb aluzowac tryz srubki na pompie przy kole przy pasku zebatym i przesuniecie delokatne w odpowiednia strone. Kontra i sprawdzenie na vagu.
Witam. A oto mój problem z rozruchem. Silnik ASV.W tamtym roku nie było najmniejszego problemu a w tym mam już dość
Sprawdziłem już wszystko oprócz kompresji(jestem umówiony na poniedziałek). Wklejam film nakręcony dzisiaj rano przy prawie -20 stopniach :
http://w302.wrzuta.pl/film/8vdYHxdH2Vz/" onclick="window.open(this.href);return false; ... _stopniach
Fakty:
- w baku paliwo z Orlenu - Verva
-wymieniony filtr paliwa(dwa dni temu) + założona pompka gruszka (dla sprawdzenia czy paliwo nie ucieka- przed odpaleniem podpompowałem)
- wtryski wymienione rok temu na nowe 216(korekcje w normie)
- kąt wg VAG 55,
- dawka startowa 24,8 mg
- świece sprawdzone(wymienione rok temu + akumulator profilaktycznie)
- wymieniony czujnik temperatury (grupa 007 przy temperaturze na zewnątrz -5 pokazała : temperatura paliwa -3,4 , temperatura w dolocie -4,5 , a temp. płynu -5. Dziwne tylko było to że w grupie instruments temperatura cieczy była 30 stopni
- przy rozruchu obroty wału pomiędzy 150-220 obr/min
Sam już nie wiem co o tym myśleć. Podejrzewam jeszcze pompę wtryskową którą zmieniłem na wakacjach...mam jeszcze tą starą ale dopóki nie sprawdzę kompresji to nie będę kombinował. Macie jakieś sugestie?
Fakty:
- kąt wg VAG 55,
Program by soft-tuning.pl 157KM/341Nm
piotreksz455
Witam, potrzebuje pomocy mianowicie chodzi o poranny start mojego Golfika 1.9SDI (temp. obecna czyli cały czas poniżej -10)..chodzi o to że po odpaleniu z rury wydechowej wydobywa się chmura,potem przez 5 do 10min jest czysto ale najbardziej niepokoi mnie że gdy auto zaczyna się rozgrzewać z wydechu wydobywa sie dym koloru nijakiego czyli ani czarny ani niebieski ani biały. Potem im bardziej ciepły tym mniej dymu ale tylko do momentu kiedy ruszę bo za mną ciągnie się chmura przez jakieś 200-300m a potem już spokó. Dodam że w lato nie miałem takiego problemu. Jedyne kopcenie pojawiało sie przy przyduszeniu/przeciągnięciu auta ,ale to uważałem za normalny obiaw w dieslu. Proszę o pomoc jak sobie z tym poradzić..pozdrawiam
Pomóżcie mam taki problem aku ma około pół roku jak przyszły teraz mrozy to auto cięzko odpala, tzn kręci jakby aku był słaby, jakby rozrusznik nie dawał rady ukręcić silnikiem, odpalam auto zakręci i staje na dosłownie może 0.2 dzięsiąte sekundy i dalej tak powoli kręci, poprostu kręci jak maluchy kręciły z rozładowanym aku, na ciepłym też ciężko pali i czasami też tak staje, a jak temp. między 0 a 90 stopni pali idealnie. Może to być rozrusznik??? jeśli tak jutro go wykecał i zawioze gdzieś na regeneracje.
MK IV TDI AJM 115KM
MK IV TDI AJM 115KM
- Pretorianin
- sknera z SDI
Dzisiaj rano niestety już nie odpaliłem
Do pracy udałem się rowerem...
Po przyjeździe do domu akumulator bezzwłocznie podpiąłem pod prostownik.
Po naładowaniu go, dwukrotnie podgrzałem świece i silnik odpalił
Przy odpalaniu migająca kontrolka ciśnienia oleju i trzykrotny ostrzegawczy sygnał dźwiękowy...
tomek08
Skorygował bym kąt wtrysku, żeby wynosił w granicach 49-55, a raczej bliżej 55.
Wchodzisz w silnik, 08-basik stilling, grupa 000, jak na fotce, druga rubryka to kąt wtrysku lub lekko nad niebieską linię
http://img120.imageshack.us/img120/6151 ... zedtc1.png" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
