EGR out - wrazenia
KoJ@K
EGR out - wrazenia
Post autor: KoJ@K » śr lis 23, 2011 17:45
Dzięki bardzo. :)
KoJ@K
EGR out - wrazenia
Post autor: KoJ@K » ndz lis 27, 2011 14:13
Pany w którym miejscu u siebie(silnik AXR) miałbym wstawic zaślepkę do EGRa ?? Bo chciałbym go zaślepic,a narazie nie bardzo wiem gdzie ją wstawic.
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
EGR out - wrazenia
Post autor: McBoss » czw gru 01, 2011 10:02
Również planuje zaślepić EGR, powiedzcie czy nie lepiej zaślepić go na samym dole? Tzn tam gdzie jest uszczelka nr 4 na poniższym obrazku?
A cala rure lacznie z EGR'em wywalić??
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/sam-34.html]Sam[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/luminatria-29.html]Luminatria[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/jamie-luna-68.html]Jamie Luna[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/lit1le-kitty-50.html]Lit1le Kitty[/url] - No Selfie - Anonymous Sex Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Talk To Private Lady [/url]
KoJ@K
EGR out - wrazenia
Post autor: KoJ@K » czw gru 01, 2011 19:20
No ja też słyszałem gdzieś kiedyś,że pasowałoby zaślepic przy samym kolektorze(jak wchodzi rurka EGRu). Czy ktoś to może potwierdzic ??
Czy u mnie zaślepke najlepiej było by wstawic w miejscu oznaczonym ''20'' : Obrazek
Behemoth1987
GREEN
GREEN
EGR out - wrazenia
Post autor: Behemoth1987 » ndz gru 04, 2011 01:34
Jeśli by byli zainteresowani zaślepkami to będę miał je z prawdziwej blachy inox kwasoodpornej wycięte na laserze z 2mm 3mm 4mm blachy
Ostatnio zmieniony czw sty 12, 2012 21:16 przez Behemoth1987, łącznie zmieniany 1 raz.
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
EGR out - wrazenia
Post autor: martinezz123 » ndz gru 04, 2011 01:37
kolego możesz zaślepić i tu i tu i bedzie spełniać swoje zadanie , ale jak zaślepicie tylko u dołu czyli przy turbo ( kolektor wydechowy ) to cała rurka wypełni sie wodą i olejem z odmy , ponieważ egr nadal bedzie sie otwierał , ja polecam zrobić do u góry albo w obydwu miejscach .
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
KoJ@K
EGR out - wrazenia
Post autor: KoJ@K » pn gru 05, 2011 15:55
Aha,w ten sposób powiadasz. Jak się zdecyduje to zaślepie. ;) Dzięki.
sebool12
Re: EGR out - wrazenia
Post autor: sebool12 » pn gru 05, 2011 17:50
Panowie czy to dobre miejsce na zaślepienie egr-u w 1z?
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
florek186
EGR out - wrazenia
Post autor: florek186 » pn gru 05, 2011 18:04
sebool12, zaślep tam gdzie jest 4 i 5 taka blachą http://allegro.pl/7-zaslepka-egr-kolekt" onclick="window.open(this.href);return false; ... 52049.html i po sprawie najlepiej wywal rurkę i wstaw dwie zaślepki :D pozdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=356388
sebool12
EGR out - wrazenia
Post autor: sebool12 » pn gru 05, 2011 18:25
Heh z blachą to nie problem bo już jedną zaślepke z kwaso odpornej mam :hmm: Chyba zrobię tak jak mówisz, wstrzymam się jeden dzień załatwię jeszcze jedną taką i wywalę od razu rurkę.
Orientuje sie ktoś czy na drugim końcu tej rury jest identyczna podkładka jak w 4?
:los2:
florek186
EGR out - wrazenia
Post autor: florek186 » pn gru 05, 2011 18:26
sebool12, jest to samo:) obie pełne tylko otworki na śrubki pozdr:)
Behemoth1987
GREEN
GREEN
EGR out - wrazenia
Post autor: Behemoth1987 » pn gru 19, 2011 02:53
witam i zapraszam posiadam zaślepki egr w dobrej cenie z 3mm blachy nierdzewnej
http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=22619689" onclick="window.open(this.href);return false;
Derbi013
EGR out - wrazenia
Post autor: Derbi013 » sob gru 24, 2011 11:28
hej, czy ktos odślepiał EGRa na zime? szybciej sie nagrzewa?? dodam ,ze mam sprawny termostat... tem 90stopni przy dzisiejszych tem , łapie mi po ok 8-9km.
Golf mk3 1.4+lpg -> Volvo 850 2.0T +lpg -> Passat B4 1.9TDI ->?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=100583 mój pass.
Peres
Grupa opolska
Grupa opolska
EGR out - wrazenia
Post autor: Peres » sob gru 24, 2011 14:37
Derbi013 pisze:hej, czy ktos odślepiał EGRa na zime?
Nie wiem, czy ktoś korzysta z takiej "opcji" :helm:
Derbi013 pisze:szybciej sie nagrzewa??
Teoretycznie powinien...
Derbi013 pisze:tem 90stopni przy dzisiejszych tem , łapie mi po ok 8-9km.
Tutaj akurat nie ma reguły - zależy czy to miasto, czy trasa ze stała prędkością, czy włączasz ciepły nawiew na max, jakie trzymasz obroty itp., itd...
184KM/416Nm powered by G-lab ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
