Nakladka (oslona) z ANF do 1z
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt kwie 24, 2007 21:31
Orientuje sie ktos, czy na silnik TDi 1z da sie bez przerubek zalozyc nakladke (oslone) od silnika AFN? ;)
Ostatnio zmieniony wt kwie 24, 2007 21:48 przez Goofi, łącznie zmieniany 1 raz.
mular
Post autor: mular » wt kwie 24, 2007 21:35
I pojedzie na gielde jako 110 konikow
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt kwie 24, 2007 21:37
mular pisze:I pojedzie na gielde jako 110 konikow
Za zadna gielde nie planuje go jeszcze wozic, niecale 2 miesiace temu go kupilem :chytry:
A silnik jest chipowany i ma juz nie ma 90ps a cos miedzy 110 a 120 ;)
Chce zalozyc inna bo ta od AFN-a mi sie bardziej podoba :grin:
Z rysunku widac, ze jest inaczej, ale chcialbym wiedziec jak w praktyce to wyglada, ta od AFN-a ma otwor na korek wlewu oleju, on wypada w tym samym miejscu :?: :)
mular
Post autor: mular » wt kwie 24, 2007 21:47
Zartowalem, ale nie wiem czy podejdzie.
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 24, 2007 21:47
Goofi mysle ze podejdzie tylko ze nie 1Z nie ma mocowan pod te wieksze pokrywy
nacze wisza na 2 kolkach przy glowicy, w 110 inaczej jest to rozwiazane, musialbys mocowania sobie skolowac
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt kwie 24, 2007 21:52
Na razie odpuszcze, moze wroce do tego, jak dorwe taka oslone ;)
Adamm: moze w koncu w najblizszy weekend podjade do Ciebie z katem wtrysku :D
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 24, 2007 23:01
nie ma sprawy zapraszam, moze uda mi sie do tego czasu mojego uruchomic ;p
cowboy
Post autor: cowboy » śr kwie 25, 2007 08:12
Goofi, moze ja bede rozstawał się ze swoją :) jak założe kolektor od AWX to chyba troszke nie bedzie pasowac...jakby co dam Ci znać
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr kwie 25, 2007 09:13
cowboy pisze:Goofi, moze ja bede rozstawał się ze swoją :) jak założe kolektor od AWX to chyba troszke nie bedzie pasowac...jakby co dam Ci znać
Spoko :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
