sciąga w lewo ..
MK2_waw
sciąga w lewo ..
Post autor: MK2_waw » wt kwie 24, 2007 22:35
podczas jazdy ściąga w lewo ..wrażenie jest takie jakby było za mało powietrza z jednej strony i ciągnie ..przy jeżdzie prosto trzeba kontrować i czasem odczuwa się to przy hamowaniu ..niekiedy wciskanie hamulca łączy się automatycznie ze zmianą pasa na lewy.
Gdzie szukać problemu ..?
I stało się to praktycznie z dnia na dzień ..
zawieszenie, zbieżność? ..
pozdrawiam.
Rutazz
Post autor: Rutazz » wt kwie 24, 2007 22:39
jezeli nie zaliczyłes żadnej dziury (tzn nie pokrzywiłes niczego w ostatnim czasie ) to:
najpierw podnieś koło i sprawdż czy hebel nie trzyma z tej strony w która ci ciągnie (czy jak masz koło w górze to koło może sie swobodnie kręcic)
jeżeli nie to zamiń koła
jeżeli dalej nic to kotnrola zbieżności
MK2_waw
Post autor: MK2_waw » wt kwie 24, 2007 22:42
zaciski nie trzymają ..
czy np wywalona końcówka drążka może powodować taki problem?
Rutazz
Post autor: Rutazz » wt kwie 24, 2007 22:48
może;]
wywalona końcówka, tak samo zresztą jak tuleje wachacza, skrzywiony amor itp to rozjechana zbieżnośc ( dlatego panowie przed ustawianiem zbieżności najpierw sprawdzają na szarpakach czy jest sens brudzic sobie łapy )
$iwy
Post autor: $iwy » wt kwie 24, 2007 22:49
Co Wy mowicie.Sciagnij zacisk hamulcowy z tej strony na ktora Cie sciaga i klocki hamulcowe poruszaja sie po takich malych prowadnicach pewnie na zbieralo sie jakiegos syfu lub zardzewialo.Wyczysc papierem sciernym pozniej pasta miedziana lub jakas o podobnym dzialaniu i bedzie dobrze. :bajer:
Rutazz
Post autor: Rutazz » wt kwie 24, 2007 22:52
$iwy pisze:Co Wy mowicie.Sciagnij zacisk hamulcowy z tej strony na ktora Cie sciaga i klocki hamulcowe poruszaja sie po takich malych prowadnicach pewnie na zbieralo sie jakiegos syfu lub zardzewialo.Wyczysc papierem sciernym pozniej pasta miedziana lub jakas o podobnym dzialaniu i bedzie dobrze. :bajer:
toc chłopak napisał że zacisk nie trzyma, jeżeli sie syf zebrał i ciężko chodzi na prowadnicach to jak podniesie koło i pokręci to będzie czuł a powodów sciagania mogą byc setki....
MK2_waw
Post autor: MK2_waw » wt kwie 24, 2007 23:30
no właśnie kurdę mam problem, gdyż jeden mechanik stwierdził wywaloną tuleje tylną wahacza, natomiast drugi iż wszystko w porząsiu z wahaczami za to końcówką jest do wymiany ..co warsztat to inna teoria a golfa jak ściągało tak ściąga.
ehh(!)
$iwy
Post autor: $iwy » śr kwie 25, 2007 12:24
Rutazz pisze:
A mi w Audi chodzilo normalnie wszystko na prowadnicach a jak sie zagrzaly to wtedy nie odbijaly i obstawiam ze to bedzie to.
Nie widzialem zeby od wywalonego swoznia czy koncowki sciagalo az tak auto
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr kwie 25, 2007 12:28
mialem identyczne objawy jak ty i mialem wyrobiona koncówke drazka kierowniczego :bigok: wjedz na kanal i poruszaj kolem w lewo i w prawo bedzie widac
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
MK2_waw
Post autor: MK2_waw » śr kwie 25, 2007 21:16
końcÓwki są dobre ..musze najpierw zbieżność zrobić i zobacze co z tego wyjdzie.
dzięki za zainteresowanie.
pozdrawiam.
damcio151
Post autor: damcio151 » śr kwie 25, 2007 21:20
Jeżeli posprawdzasz wszytko i nic nie pomoże to wymień łożyska na kolumnach mcpersona
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 230 gości
