sprawdzanie turbiny 1.9 TD
piosz7
Post autor: piosz7 » ndz mar 20, 2005 21:02
Prosze mi powiedzieć jak można sprawdzić domowymi spowobami turbine w golfie 1.9 TD. Próbowałim kiedyś tak że: na postoju dałem gazu że było 2500 obr/min i czekałem aż się silnik sam rozkręci na wyższe obroty, ale obroty wzrosły tylko minimalnie. Czy istnieją jakieś inne metody sprawdzenia turbiny?
Pozdrawiam.
Alib
Red ARROW
Red ARROW
Post autor: Alib » ndz mar 20, 2005 21:07
dołanaczam siędo tematu:)
Alib RULES!! in Rzeszów!!! Pozdro600!!!
baklazan
Post autor: baklazan » pn mar 21, 2005 12:48
tu bylo poruszane przy dodawaniu gazu na 2500 obrotow http://vwgolf.pl/forum/viewtopic.php?t= ... t=diezelek
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pn mar 21, 2005 14:47
ale w srodku siedziales i patrzales na obrotomioerz czy wyszedles otowrzyles maske i dodawales gazu??
drugi sposob to zobacz elastycznosc jaka jest niwewiem jak w 1.9 jest ale umnie w 1.6Td jade na 3 biegu tak okolo 60-70km/h mam wtedy cos okolo 2800obrotow jade tak przez chwile trzymajac na obrotach i pozniej wciskam mu do energicznie gaz nie do konca ale tak na 1/2 i jest wtedy ładne przyspieszenie czyli musi dzialeac
kolejny przykład to scisniecie wezy od turbiny nawet na jałowych obrotach scisniecie wezy bedzie powodowac ze silnikowi bedzie brakowalo powietrza i moze zgasnac przy wyzszych niewiem czy przy dobrej turbinie scisniesz wąż
mozesz tez odkrecic wąż ten co idzie do filtra powietrza przy samej turbinie i zobaczyc czy wal/wirnik nie ma luzow jak ma to juz trzeba myslec jak nie rusza sie to spoko
marcinvw
Post autor: marcinvw » pn mar 21, 2005 21:41
od 2500 mugl niezastartowac tzreba bylo go tak 2800 przytrzymac,wtedy musi sam pujsc do konca,w moim mk2 GTD tak bylo,a mialem 2 silniki bo jeden zajechalem...wiec zobacz przy wyzszych obrotach...jak nie pujdzie to nie dobrze,ale przeciez jak jedzesz to chyba czujesz czy dziala nie???to czuc dosc wyraznie,najlepiej na 2 moim zdaniem...,a moze byc ze masz zatkany ten zawor w pompie cxzyli ta gruszka i dlatego nie chce tak zrobic,jeden typ tak mial,przcezyscioł i bylo ok...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt mar 22, 2005 04:53
no wsumie na 2 biegu tak przy 30-40 jak depniesz to ładnie sie zbiera masz racje
ale ja na 3 biegu lubie deptac ahhh kupa dymu i mnie niema
piosz7
Post autor: piosz7 » wt mar 22, 2005 08:19
Co do pytania to siedziałem w aucie i patrzyłem na obrotomierz. Golfik na dwujce się zbiera tak najbardziej to od 1900 obrotów, ale nie mam porównania z innym 1.9 TD i tak naprawde to nie wiem czy zbiera się tak jak powinien. Kiedyś jak go kupiłem to wydaje mi się że bardziej się zbierał, a może tylko się do niego przyzwyczaiłem. Będe sprawdzał wedug waszych wskazówek, dzięki za porady.
Pozdrawiam.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
