Wymiana amorów
bogik
Wymiana amorów
Post autor: bogik » śr kwie 25, 2007 22:06
zakupiłem zestaw amorów olejowych KAYAB przód i tyl, i chciałem je jutro wymienić ponieważ ze starych prawnie nic nie zostało .Dlatego chciałem sie dowiedzieć na co uważać, z tyłem problemów raczej nie powinno być ale nie wiem co z przodem ponoć trzeba uważać żęby spręzyna nie wyskoczyła . Czy to prawda ? macie jeszcze jakieś uwagi dotyczące wymiany amorów, Aha zapomniałem dodać , że razem z amorami wymienie osłony i odboje. No to będzie jeden problem z głowy, później szykuje sie mały remoncik silnika :( No i jeszcze wizyta w poniedziałek u blachaża po wjechaniu przez tira w du()e mojemu golfikowi wrrrr strasza lipa... sami zobaczcie
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ef6 ... 91eb9.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/39a ... 3f562.html
krzylo
Post autor: krzylo » śr kwie 25, 2007 23:27
jak bedziesz mial sciagacz do sprezyn to nie bedziesz mial problemu ... inaczej ciezko jest wymienic amorki... uwazaj na to zerby zlozyc tak jak fabryka nadala ... czyli zapamietaj jak co szlo i dopasuj tak samo ... pamietaj zeby dokladnie dokrecic mc persona bo inaczej mozesz miec bicie na kole ...
krzylo7@wp.pl
Lubelskie Stowarzyszenie VW Audi
GSM 516 833 337
www.majovwka.pl
GRIZLI
Post autor: GRIZLI » śr kwie 25, 2007 23:42
Tył możesz zmienić bez ściągacza do sprężyn. O ile oczywiście nie ważysz 50kg :bigok: ale spokojnie jest to wykonalne. Wystarzy postawić tylny amortyzator na ziemi razem ze sprężyną i całym ciężarem ciała nacisnąć w dół. Jeśli sprężyna ugnie się na tyle, że powstanie luz, śmiało możesz (najlepiej z czyjąś pomocą) odkręcić nakrętkę mocującą podporę sprężyny od tłoka amorka. Za przód nie radzę zabierać się bez tego narzędzia (ściągacza)!!!!!!!!!!!!, inaczej możesz stracić głowę i życie. Po wymianie koniecznie musisz zrobić geometrię zwłaszcza kąty pochyleń. Poza tym, wraz z wymianą amorków przednich, powinieneś wymienić także górne podpory w których są łożyska oporowe. To chyba tyle, jeśli tego jeszcze nie robiłes, zapewnij sobie czyjąś pomoc. A najlepiej nie żałuj kaski i jedź do warsztatu, wbrew pozorom to nie jest takie proste i bezpieczne. Musisz wiedzieć z jaką siłą podokręcać śruby, ab nie było za lekko ani za słabo.
Octavia III -1.4 DSG ---[/i]
RIF-RAF
Post autor: RIF-RAF » śr kwie 25, 2007 23:44
bogik pisze:ponoć trzeba uważać żęby spręzyna nie wyskoczyła
Przy wymianie amorow konieczne jest sciaganie sprezyn. Polecalbym sciski do tego zeby komus sie krzywda nie stala. Po calej operacji wiadomo ze trzeba zaliczyc zbieznosc , geometrie :bigok:
Loża szyderców & ABF slow and low squad [img]http://img80.imageshack.us/img80/2782/chmuraba4.gif[/img]
VW Klub Polska #444
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw kwie 26, 2007 07:26
GRIZLI pisze:Po wymianie koniecznie musisz zrobić geometrię zwłaszcza kąty pochyleń
Zbierzność sie napewno nie przestawi... A amorki to zależy czy masz wkłady czy jako całość. Jeśli wkłady to sprawa jest prosta bo zaznaczasz jak amorek był przykręcony do piasty i później przykręcasz tak samo. Jeśli są jako całość to warto jednak sprawdzić kąty.
Robote bez problemu zrobisz sam, tylko z przodu sprężyny jednak trzeba robić ze ściągaczem.
Ja u siebie jak wymieniałem wszystkie amorki to z przednimi po wyjęciu udałem się do mechanika zeby mi przełożył sprężyny do nowych.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
BartekN
Post autor: BartekN » czw kwie 26, 2007 08:06
W mk3 nie bylo wkladow,tylko calosc
Bartek
Blue Vento GL 2.0 115 KM
bogik
Post autor: bogik » wt maja 01, 2007 17:27
z tyłem poszło bez problemów, jutro albo pojutrze bede wymieniał przód, sciągacz pożyczyłęm od wujaszka, przydał sie do wymiany amorków z tyłu, przód bede robił z kumpel który juz kilka razy wymieniał amorki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
