[mk2] Z czego wykonane są krzyże w lampach?
dawid018
Post autor: dawid018 » śr kwie 25, 2007 23:41
witam.jako ze niedługo będę miał 2 lampy z krzyżami do mojego golfika powoli zaczynam myśleć z czego wykonać krzyże w wewnętrzne lampy(grill na 4 oczka).ktoś kiedyś mi podpowiedzial że można by z plexy ale nie wiem czy pod wpływem temp żarówki nie będzie sie topić albo deformować.
może ktoś wie z czego są wykonane krzyże w lampach albo z czego można by je wykonac?
będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
meir
Post autor: meir » śr kwie 25, 2007 23:53
wykonane są z plastiku !! przynajmniej kolega takie miał !! a można je wykonac z wielu materiałów !!
Plastik metal itd
Udaj sie do kowala i zamów 2 krzyże pomalujesz je na czarno i bedzie super !!
-->>SPRZEDAM<<--
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=128396
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw kwie 26, 2007 10:05
mozna z zluminium najlepiej zrobic bo malo beda wazyc i lepiej bedzie mozna je zamocowac, prycnacz na czarno i tyle
dawid018
Post autor: dawid018 » czw kwie 26, 2007 11:46
Buniek85, ja mam dojścia do pasków z blachy ocynkowanej ale podobno ocynku sie nie maluje
Buniek85
Post autor: Buniek85 » czw kwie 26, 2007 11:48
dawid018, ladnie zetrzyj papierem i pomaluj farba odporna na cieplo i posprawie
dawid018
Post autor: dawid018 » czw kwie 26, 2007 11:57
Buniek85, zrobię tak jak mówisz/tylko zastanawiam sie jeszcze czy te krzyże nie beda sie odbijać jak żarówka bedzie świecić.ale mam nadzieje że niedlugo zacznę modzic.najwyżej bede miał 2 grille i bede zmienial.na zloty 4 krzyże a na codzień 2 krzyże i 2 zwykłe.
wójaszek
Post autor: wójaszek » czw kwie 26, 2007 12:52
dawid018 pisze:Buniek85, zrobię tak jak mówisz/tylko zastanawiam sie jeszcze czy te krzyże nie beda sie odbijać jak żarówka bedzie świecić.ale mam nadzieje że niedlugo zacznę modzic.najwyżej bede miał 2 grille i bede zmienial.na zloty 4 krzyże a na codzień 2 krzyże i 2 zwykłe.
nie ma to jak zmiennym być, był juz ktoś taki na forum co zmieniał fronty w golfie w zależności od okazji
od 2 lamp po 4 nastepnie jetta i ostatecznie rallye
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
tomekZRW
Re: [mkII]z czego wykonane są krzyże w lampach??
Post autor: tomekZRW » czw kwie 26, 2007 13:07
dawid018 pisze:witam.jako ze niedługo będę miał 2 lampy z krzyżami do mojego golfika powoli zaczynam myśleć z czego wykonać krzyże w wewnętrzne lampy(grill na 4 oczka).ktoś kiedyś mi podpowiedzial że można by z plexy ale nie wiem czy pod wpływem temp żarówki nie będzie sie topić albo deformować.
u mnie krzyże są na bank stalowe i sa przylutowane do obudowy mam tą wersje z nieprzezroczystym kloszem a wiem bo rozklejalem go bo mi lustro korodowalo od środka :D
[url=http://baner.e-palarnia.pl/stat/1112][img]http://baner.e-palarnia.pl/baner.1112.3.gif[/img][/url]
dembas
Post autor: dembas » śr lut 16, 2011 17:02
tomekZRW pisze:u mnie krzyże są na bank stalowe
dokładnie tak jak tomekZRW, pisze sa stalowe. Aluminium powinno byc nalepsze no i dobra farba ktora sie nie stopi ;)
Striker2
Post autor: Striker2 » czw cze 09, 2011 23:41
Odświeżę troszkę temat, bo zaczynam kompletować elementy do frontu mojego mk II i mam zamiar w moich clarach zrobić krzyże i zastanawiam się jakiej grubości blaszek aluminium użyć i jak zamontować gotowe krzyże w lampie.
MKII GTI by striker2 KLIK w fotkę :D
dawid018
Post autor: dawid018 » pt cze 10, 2011 00:15
Striker2 pisze:jakiej grubości blaszek aluminium użyć i jak zamontować gotowe krzyże w lampie.
max 1,5mm i najlepiej je wkleić na klej do szyb
Striker2
Post autor: Striker2 » wt cze 14, 2011 18:47
1,5mm to nie za mało???, nowe lampy które można kupić z krzyżem też te blaszki mają 1,5mm grubości???
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr cze 15, 2011 11:49
A po co ci więcej ? Nowe projektory do mk3 mają stalowe i chyba mniej niż 1 mm...
Striker2
Post autor: Striker2 » śr cze 15, 2011 15:50
Kurcze nie bardzo wiem z czego je zrobić aluminium takiego nie posiadam a w lampach mam ringi, i jak zrobię je z metalu to boję się że jak się zagrzeją to mi je stopią :/
Mam taką listwę metalową o grubości 1,5mm tylko nie wiem jakiej szerokości paski wyciąć żeby komponowały się dobrze z lampą 1cm???
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 183 gości
