Dymi bialo szaro co to ?
- markus-wielki
witam jestem posiadaczem golfa gtd 1.9 i mam mianowicie teraz taki problem auto na postoju nie dymi nic nie widac ale wczasie jazdy czy to zimny czy cieply dodajac gazu zaczyna dymic kopcic na bialo czy tez szaro pomocy dzieki za info pozdro
Ostatnio zmieniony czw kwie 26, 2007 13:08 przez markus-wielki, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas, obobo, ok jak jest zimno to moze dymic troszke na bialo bo to sie skrapla para wodna, ale nie jak jest cieply, a kazdy diesel moze zadymic troche na czarno jak mu sie depnie, ale nie na bialo
markus-wielki, napisz czy ten bialy dym jest tak jakby gesty, intensywny - kurde nie umiem tego nazwac, no i zobacz czy pod korkiem wlewu oleju nie masz przypadkiem bialej mazi i czy ci plyn z chlodnicy nie ubywa ?? wskazuje wszystko na uszczelke pod glowica, bo spala ci plyn chlodzacy
Pozdrawiam Bizak
- markus-wielki
a wiec panowie jest tak ten dym jest intensywny jak mu sie depcze i czasmi czarna chmura gdzies sie przebija przez ten dym tez ysle ze to uszczelka bo ostatnimi czas robili mi glowice bo bylo slychac metaliczny dzwiek i stwierdezili ze to tzw szklanki maja luz w glowicy i sie nie oplaca robic moze oni zle zlozyli ta glowice ?
[ Dodano: 28 Kwi 2007 09:27 ]
a nie mam bialej mazi w oleju
oj to na 100% cos z glowica, moze uszczelka zle zalozona albo gdzies nie uszczelnia, jedz w miare szybko do jakiegos speca niech ci to zbada, bo szkoda autka,markus-wielki pisze:a wiec panowie jest tak ten dym jest intensywny jak mu sie depcze i czasmi czarna chmura gdzies sie przebija przez ten dym tez ysle ze to uszczelka bo ostatnimi czas robili mi glowice bo bylo slychac metaliczny dzwiek i stwierdezili ze to tzw szklanki maja luz w glowicy i sie nie oplaca robic moze oni zle zlozyli ta glowice ?
bialy dym to na pewno spalajacy sie plyn chlodzacy, a co do czarnego dymu razem z tym bialym to sie nie przejmuj, czarny dym to jest na pewno wyrzucana sadza z tlumika przy ostrzejszym depnieciu, jak przez jakis czas jezdzisz spokojnie to osadzi sie sadza w tlumiku i przy depnieciu wylatuje najprawdopodobniej
obobo, przy spalaniu plynu nie koniecznie musi byc slabszy, no chyba ze juz jest tragedia i bierze tego plynu jak paliwa
natomiast przy spalaniu oleju kolorem charakterystycznym dla tej usterki jest kolor niebieski, a nie bialy
a nie ubywa ci ze zbiorniczka wyrownawczego ?markus-wielki pisze:a nie mam bialej mazi w oleju
Pozdrawiam Bizak
- markus-wielki
ubywa tylko teraz znowu zamiast bialego dymu mam niebieski bo wlalem do ukladu chlodzenia srodek uszczelnijacy i teraz jak narazie widze ze woda jest i nie ubywa tak mozcno ale ten niebieski dym co to znowu zaplan bo ustawiali mi lampa na 14 stopni bi jak byl cieply to nie zapalal teraz jest z zaplaniem oki ale niebieski dym :(dzieki za odp pozdro
