mirass
Post
autor: mirass » czw kwie 26, 2007 12:00
witam
mam problem ze swoim golfem..rzucił palenie nagle i bez przyczyny
oto co sie działo - bez przyczyny autko gaśnie.potrafi się to zdarzyć w każdej sytuacji. w tej sytuacji jest brak komunikacji z komputerem, świece żarowe nawet nie migną, przekaźnik 109 wygląda. nie mam fabrycznego alarmu a immo mam usuniete.
ktoś ma jakis pomysł? chce nim w sobotę pojechać do Warszawy a tak lipa
Ostatnio zmieniony czw kwie 26, 2007 13:07 przez
mirass, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vagtune.pl tel. 502730289
Remigiusz78
- Ma gadane
Post
autor: Remigiusz78 » czw kwie 26, 2007 12:48
Mam dokladnie to samo, ja stawiam na kostke stacyjki (element rozruchowy)
Reballing układów BGA!
Naprawy konsol XBOX, PS3, laptopów oraz wszelkich urządzeń z układami BGA!
Maciuś01
Post
autor: Maciuś01 » czw kwie 26, 2007 15:00
Objawy są jak sterownik alarmu jak piszesz że imo jest usunięte to może być odłączone (to samo może być z alarmem odcięty ale nie usunięty) i to może być przyczyną.
Kostkę możesz wymienić ale nie wiadomo czy pomoże. To samo z przekażnikiem 109.
Sprawdż czy nie ma sterowników i zobaczymy co dalej.
Remigiusz78
- Ma gadane
Post
autor: Remigiusz78 » czw kwie 26, 2007 20:16
pierwsze primo: nie ma fabrycznego alarmu
drugie primo: nie ma immo
trzecie primo: autko jeździ normalnie
Mirass - broń się!
Scotto
Post
autor: Scotto » czw kwie 26, 2007 20:26
a co z zaworkiem n109 odcinajacym paliwo dziala dobrze?
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
damcio151
- Mistrz KieroVWnicy
Post
autor: damcio151 » czw kwie 26, 2007 20:26
Maciuś01 pisze:Objawy są jak sterownik alarmu jak piszesz że imo jest usunięte to może być odłączone (to samo może być z alarmem odcięty ale nie usunięty) i to może być przyczyną.
w jakim sensie odłączone ?? że wtyczka wypięta ?? to by w ogóle nie odpalił
Jeżeli chodzi o kostkę to włącz silnik i ruszaj kluczykiem , jak nie zgaśnie to raczej nie ona
Remigiusz78
- Ma gadane
Post
autor: Remigiusz78 » czw kwie 26, 2007 21:14
W moim przypadku: autko pali na dotyk! możesz stukać w przekazniki i w okolice kierownicy. NIC sie nie dzieje! Przekaźnik 109 parzy palce. No i bez żadnej przyczyny, autko gaśnie podczas jazdy, kontrolki się palą, buzzer piszczy, licznik przygasa i resetuje zegarek. Ruszanie kluczykiem nic nie daje
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw kwie 26, 2007 22:13
Remigiusz78 pisze:W moim przypadku: autko pali na dotyk! możesz stukać w przekazniki i w okolice kierownicy. NIC sie nie dzieje! Przekaźnik 109 parzy palce. No i bez żadnej przyczyny, autko gaśnie podczas jazdy, kontrolki się palą, buzzer piszczy, licznik przygasa i resetuje zegarek. Ruszanie kluczykiem nic nie daje
Sprawdź , czy nie dostają Ci się jakieś wielkie ilości lewego powietrza przy filtrze
Remigiusz78
- Ma gadane
Post
autor: Remigiusz78 » czw kwie 26, 2007 22:25
Nie możliwe. Wczoraj jeździłem cały dzień i nic! Dziś rano, pierwszy zakręt i zmarł. Wyciągam kluczyk, odpalam ponownie i śmiga dalej. Poza tym że zegarek i stan km wyzerowane.
damcio151
Post
autor: damcio151 » czw kwie 26, 2007 22:30
Remigiusz78 pisze:Nie możliwe. Wczoraj jeździłem cały dzień i nic! Dziś rano, pierwszy zakręt i zmarł. Wyciągam kluczyk, odpalam ponownie i śmiga dalej. Poza tym że zegarek i stan km wyzerowane.
to musi coś być z instalacją , sprawdź klemy w aku , masę itp
mirass
Post
autor: mirass » czw kwie 26, 2007 23:53
Remigiusz78 pisze:pierwsze primo: nie ma fabrycznego alarmu
Mirass - broń się!
auto z.a.p.i.t.a.l.a
reasumując - immo mam wyciete ze sterownika a przyczyna lezała po stronie słynnego 109.dzisiaj go rozebralem. ogledziny organoleptyczne w pierwszej fazie nic nie wykazały wiec bez obudowy przekaźnika wybralem sie na jazde. po okolo 1-1,7 km autko zgasło, włozylem paluchy w rozbebeszony przekaznik (był goracy) i zaczelem szukac styku aby zapaliły sie swiece zarowe. autko paliło jak przekaźnik był zimny. po wymianie na nowy jest oki. koszt naprawy 17zł
dziekuje wszystkim za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
