Wyje wspomaganie, cos stukalo pod maska
feromann
Post autor: feromann » czw kwie 26, 2007 14:03
Wczoraj zaczeło mi stukać coś tak jakby przy rozrządzie.Po wyłączeniu climatronica stukanie ustało.Troche mnie to uspokoiło i pomyślałem,że zajme się tym przy okazji.
Dzisiaj zaczeło mi wyć wspomaganie na wolnych obrotach.
Czy te dwie usterki są jakoś z sobą powiązane i mogą mieć jedną przyczyne, czy poprostu pech i poleciało jedno poo drugim.Jaka może być tego przyczyna i jaki będzie ewentualny koszt naprawy.Czy bardzo ryzykownne bedzie jak zrobie samochodem w takim stanie jakieś 900 km,bo dlugi weekend zaplanowany.Pasek rozrządu ma przejechane ok 50 tyś km.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony czw kwie 26, 2007 14:25 przez feromann, łącznie zmieniany 1 raz.
krzych8419
Post autor: krzych8419 » czw kwie 26, 2007 14:19
na climatroniku to sie nie znam , ale czy te wspomaganie wyje ci przy skreconych kołach ?
G.Ł.O.Ś.N.Y
feromann
Post autor: feromann » czw kwie 26, 2007 14:22
Tak wspomaganie wyje mi jak skrecam koła.
krzych8419
Post autor: krzych8419 » czw kwie 26, 2007 14:56
u mnie wyje juz od ponad roku , tyle ile mam golfa , u kumpla tak samo , moim zdaniem nie nalerzy sie tym zbytnio przejmowac (jesli oczywiscie normalnie działa oprucz tego wycia a raczej miałczenia :grin: ), pewnie juz to zrobiłes ale jesli nie to zprawdz jedynie pozio płynu w zbiorniczku wyrónawczym
[ Dodano: 26 Kwi 2007 14:59 ]
co do klimy to ona raczej niema nic wspulnego z rorzrzadem , moze tylko ci sie wydaje ze przestało cos stukac bo przy jej wyłaczeniu zmieniły sie obroty silnika
G.Ł.O.Ś.N.Y
preker20
Post autor: preker20 » czw kwie 26, 2007 15:14
feromann, nie wyje wpomaganie tylko pompa a dokladneij jej lozysko wymien i po sprawie koszt 10-30 zl
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
krzych8419
Post autor: krzych8419 » czw kwie 26, 2007 15:23
w takim razie to moze jakis wskazówki co do wymiany tego łozyska ? bo wyglada na to ze i mnie czeka taka wymiana ,
ale zeby zaczęło wyć tak z dnia na dzien ? cos mi sie nie wydaje
G.Ł.O.Ś.N.Y
feromann
Post autor: feromann » czw kwie 26, 2007 15:31
tak zaczeło nie tylko wyć ale słysze jakieś dziwne odgłosy,napewno nie jest to takie miałczenie----i tylko na niskich obrotach słyszalne a nawet bardzo głosno słyszalne.
może ślizga się pasek?
widze,że czeka mnie serwis.może znacie jakiś dobry i niedrogi w wawie?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
