Płyn do wspomagania
borys255
Płyn do wspomagania
Post autor: borys255 » czw kwie 26, 2007 22:30
Chciałem wymienic płyn do wspomagania w vw vento 1.8 75km 1992 r (mój juz jezt tak zasyfiony ze nawet trudno powiedziec jaki ma kolor), chiałbym sie dowiedzieć czy warto to zrobic, na jaki wymienic , ile go wchodzi i jak sie wymienia ?
Przemo86
Post autor: Przemo86 » czw kwie 26, 2007 23:30
Nie wiem jak dokładnie jest w ventylu ale :
żeby sprawdzić jaki masz płyn weź szczykawke i nabierz trochę plynu lub jakimś patykiem sciagnij troche i poloz na szmatke powinno wyjsc
jezeli masz zasyfiony warto wymienic, powinien lepiej uklad pracowac, tak samo z paskiem jezeli CI sie juz slizga i piszczy przy skretach
sa o ile pamietam dwa rodzaje czerwony i zielony ja mialem zielony kupilem za 25 zl nie caly litr tam jest bodajze
wchodzi w golfie przynajmniej okolo litra
niektorzy wymieniaja sciagajac waz wychodzacy od pompy i odpalaja na 1-3 sekundy silnik wtedy wyleci caly syf :)
aby odpowietrzyc uklad otwierasz zbiorniczek na wlaczonym silniku kreci kiera raz w lewo raz w prawo a druga osoba patrzy czy sa babelki, krecisz az one znikna
:bigok:
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 301 gości
