Naprawa, Regeneracja intercoolera
Witam, zauważyłem że mi sie poci intercooler ( do 1/3 od dołu jest uwalony olejem z tad wnioskuje że jest dziurway). Zna ktos jakieś sposoby na załatanie jego jak najmniejszym kosztem? Z czego sa zrobione żeberka intercoolera ( czy przypadkiem nie da sie tego zlutować? Zaży mi na tym gdyż może to być powód przepalania ( Audi 80 B3 1.6 TD ze stajni VW). Pali mi teraz ok 7.5l/100 co mnie zbytnio nie cieszy. Licze na waszą pomoc.
Po Twoim opisie sugerowałbym przyjrzeć się turbinie. Możliwe, że przepuszcza olej. W ic, teoretycznie przynajmniej, nie może być oleju
Ale zawsze mogę się mylić
Ja podejrzewam, że to na połączeniu rura - ic wyrzuca Ci olej (który się bierze z nieszczelnej turbiny, bo znikąd więcej raczej nie może). STĄD wnioskuję jak na wstępieSoloo pisze:zauważyłem że mi sie poci intercooler ( do 1/3 od dołu jest uwalony olejem z tad wnioskuje że jest dziurway)
[i]"Ileż to trzeba wiedzieć, aby zrozumieć jak mało się wie..."[/i]
a jak wyglada sytuacja z tylu autka, jest czarny dym? jesli tak jest to pewnie masz dziurawa chlodnice. lepiej kupic nowa w takim przypadku, da sie oczywiscie zespawac, zalutowac ale ze wzgledu na olej i cisninie to tylko na krotka mete sie sprawdza. no chyba ze autko idzie na sprzedaz.
< od tego zacznij, dociagnij lepiej opaskespokojny pisze:Ja podejrzewam, że to na połączeniu rura
tak jak twardy, pisze, odrobiny oleju powinny byc w Ic, masz zapewne nieszczelnosci na loczeniach rur i olej powoli se splywal na ic i stad jest usmarowany rozkrec wszystko dokladnie wymyj sprawdz czy niemasz dziur i zakladaj spowrotem, znam to mialem podobnie
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
- twardy
Darass, zgadzam się że pospawanie jest pewniejsze od klejenia , sam też często w pracy spawam aluminium (mechanik DUR) a najlepiej wymienić na nowy. Ale nieraz jeśli nie masz dostępu do TIGa a chcesz sam naprawić to można sprubować klejic tylko nie poksyliną ale np, płynnym metalem z WURTH lub innym dwuskladnikowym jest duży wybór w castoramie
Soloo, jak wyciągniesz intercooler wymyji sobie cały dolot z osadów oleju.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Re: Naprawa, Regeneracja intercoolera
Zeberka sa wykonane z foli aluminiowej najczesciej grubosci 01milimetra. Proces produkcji tych chlodniczek jest podobny jak zwyklych, roznica jest taka je do intercoolera uzywa sie grubszych foli. Chlodniczki sa lutowane w specjalnych piecach w wspomaganiu fluksu, a po tym procesie krepowanie plastikowych zbiornikow ,test i jazdaSoloo pisze:Witam, zauważyłem że mi sie poci intercooler ( do 1/3 od dołu jest uwalony olejem z tad wnioskuje że jest dziurway). Zna ktos jakieś sposoby na załatanie jego jak najmniejszym kosztem? Z czego sa zrobione żeberka intercoolera ( czy przypadkiem nie da sie tego zlutować? Zaży mi na tym gdyż może to być powód przepalania ( Audi 80 B3 1.6 TD ze stajni VW). Pali mi teraz ok 7.5l/100 co mnie zbytnio nie cieszy. Licze na waszą pomoc.
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
Ciezko ocenic alu to alu bardzo trudne do zlutowania. Wiesz troszke mam doswiadczenia z lutowaniem wlasnie aluminium. Pracowalem kilka lat przy produkcji chlodnic wszelkiego rodzaju takze intercoolera.Folia aluminiowa jest pokryta nie pamietam dokl nazwy ale wlasnie pokrycie tym aluminium pozwalalo lutowac ten metal. Wielokrotnie chociaz bylo to zabronione w zakladzie niedolutowane chlodniczki zostaly wkladane do pieca jeszcze raz. Wlasnie dlatego mozesz sprubowac ja zlutowac lutownica kolbowa. Nie gwarantuje ale moze sie uda.
pozdarwiam daro
pozdarwiam daro
to jest druga sprawa. do takich rzeczy potrzebny jest TIG. przyjeżdzają tez asy co gdzies znalezli pana gienka który nasmarkał półautomatem za pare złotych czy to na miske olejową czy to na intercooler i potem paaanie, tam pospawali a to cieknie. a jak sie zapytam czy robili próbe szczelości to taaaakie wielkie gały czy takie cos sie wogole robitwardy pisze:Ale nieraz jeśli nie masz dostępu do TIGa a chcesz sam naprawić
Dobra.. wszyscy tu gadacie o gienkach którzy kleją IC, i że tylko TIG.... a j się pytam w takim razie kto jest tutaj większym gienkiem??. Jak wy spawacie to IC jak on od środka jest zasrany olejem, a jak się spawa po oleju to każdy wie.... nie ma mowy zagwarantować szczelności no chyba że tak zapaćkacie i wypalicie olej ze środka że jakoś pójdzie.... Jak wy chcecie te IC od środka wyczyścić???
BO jeśli ktoś kładzie dobry epoksyd na zewnątrz na dobrze odtłuszczoną powierzchnie, to nie sądze że przy dzisiejszych klejach (np JB WELD*) cokolwiek puści...
PS.
*na sieci goście JB WELDEM przekształtowują kanały ssące w motocyklach, warunki pracy o wiele gorsze niż jakieś uszczelnienie zewnętrzne IC...
PS.
- Adamm
SZOPENN, a o nitro czy inych srodkach czyszczacych slyszales? wystarczy utopic IC na troche i wszystko pusci
sorry ale ile litrów tego nitro?? 50L żeby zanurzyć całe IC? i jeszcze dobrze wypłukać???
Możesz powiedzieć... OK... jak ktoś robi pofesjonalnie to ma wanienke i sobie zaleje... klient i tak zapłaci. Ale powiedz mi ta wanienka i te nitro w tej wanience to będzie ile służyć? Bo wydaje mi się że wystarczy że zanurzysz jeden IC i nitro szlag trafi bo i tak olej w nim będzie.... To co obciążyć następnego klienta za kolejne 50L w wanience???
bzdury............ to ja wole wyczyścić zewnętrzną powierzchnie, odtłuścić i dać dobry poliuretan albo epoxyd... nie ma prawa puścić...
