przy vmax temp wzrasta do 112 !! normalne ?
ser
Post autor: ser » pn mar 21, 2005 02:20
Siema,
wlasnie sie tu zalogowalem i musze powiedziec ze fejno tu ... mozna sie wiele nauczyc ....
Mam pytanie co do mojego auta :
Czy to normalne ze przy predkosci maxymalnej temperatura wzrosnie do 110-112 stopni (na dworze ok +10) ?
W prawdzie auto ma w papierach tylko 180kmh, ale ja jechalem nim juz 215-220 z gorki na autostradzie (jesli ktos mi nie wierzy to moge zdjecie wstawic :bajer: ) ...
nie wiem czy chlodnica dziala , w prawdzie nigdy jej jeszcze nie slyszalem , bo nie wiem od jakiej temp powinna sie wlaczyc ?
Co do auta to nie jest to golf tylko vento ale to w sumie to samo, silnik abs 1.8 90ps i 140tkm przejechane...
z gory dzieki za odp...
SER :satan:
SulecK
Post autor: SulecK » pn mar 21, 2005 02:55
Nie wiem ale to chyba normalne ze cisniesz go przez dluzszy czas powyzej jego mozliwosci to temperaturka wzrasta :)
Corvax
Re: przy vmax temp wzrasta do 112 !! normalne ?
Post autor: Corvax » pn mar 21, 2005 03:32
ser pisze: Czy to normalne ze przy predkosci maxymalnej temperatura wzrosnie do 110-112 stopni (na dworze ok +10) ?
Może - jednak prędkośc maksymalna, to naprawdę prędkość maksymalna i jeżdzenie z nią przez dłuższy czas może nie tylko podnieść temp, ale też załatwić silnik. Dobrze że nie masz jakiegoś Porscha albo lambo, bo jeździć masz gdzie :P
ser pisze:nie wiem czy chlodnica dziala , w prawdzie nigdy jej jeszcze nie slyszalem , bo nie wiem od jakiej temp powinna sie wlaczyc ?
Ja swojej też nie słyszałem, ale pewnie chodzi Ci o wentylator - zapewniam Cie, że przy prędkości 200km/h wentylator nie jest potrzebny :).
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » pn mar 21, 2005 15:15
a ja mysle ze termostat ci pada. temperatura moze troche ci wzrosnać jak jedziesz na maxa ale powyzej stu stopni to jest zdecydowanie za duzo!!!!!!!!!!!!!
marek29
Post autor: marek29 » pn mar 21, 2005 15:39
Sądząc po dokładności temperatury jaką podajesz to chyba odczytujesz ją z MFA? Jeżeli tak jest to to jest Temp. oleju ,a z tego co wiem to twój silnik niema chłodnicy oleju.Wg. mnie jest ok. Kolega ma Jettę 1.8 z MFA i przy "butowaniu" temp. wzrastała do 120 stopni.(oleju oczywiście)
KATO
Post autor: KATO » wt mar 22, 2005 00:44
tremperatura oleju moze dochodzic do 140 stopni powyzej tzreba zatrzymac auto tak przynajmniej pisze w niemeckiej instrukcji u mnie najwieksza temp była 130 stopni a woda nie przekracza 90 paru stopni
jezeli masz temp wody 112 stopni to jest to za duzo woda nie powinna miec wiecej jak 100 stopni
2001-2006 GTI WOLFSBURG EDITION http://www.vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=1672
2006- A6 AVANT 2.5 TDI AEL KREMOWA SKÓRA KLIMATRONIC VOLL WYPAS
ser
Post autor: ser » wt mar 22, 2005 01:25
chodzi mi o temp oleju...
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » wt mar 22, 2005 05:05
nie jest reguła ze jadac przez dlugi okres czasu vmax mozna zarżnać silnik
w lato dieslem lecielismy pełnym ciagiem z kolega przez ponad 300km caly czas 160km/h wiecej niechcial isc w dodatku kolega jezdzil bez wentylatora i ani razu mu sie niezagotowal w LATO!!! ani razu temperatura nie weszła na czerwone pole
to tylko potrafia Japonce z konca lat 80tych
pisze wam na serio!!!!!
martines
Post autor: martines » wt mar 22, 2005 09:29
Nie martw sie temperatura. Zacznij od wymiany prędkościomierza bo to na bank masz walniete :) Pozdrawiam
ser
Post autor: ser » wt mar 22, 2005 10:25
predkosciomierz nie jest walniety.... wedlug gps (laptop z myszka-gps) jade 198 jesli na liczniku pokazuje 215.... te 17kmh roznicy jest normalne ....
ser
TACYK
Vw master
Vw master
Post autor: TACYK » wt mar 22, 2005 11:07
Ja co roku na wiosne jak zaczyna robic sie naprawde cieplo zalanczam chlodnice na ostro dziala wraz z odpaleniem silnika nie wiem czy to rozsadne ale nigdy nie mialem problemow z tym wiec polecam to dla innych
!!!ADRENALINA UZALEŻNIA!!!
ser
Post autor: ser » wt mar 22, 2005 12:15
jak to robisz ??
dudi
Post autor: dudi » wt mar 22, 2005 12:17
termostat napewno raczej nie bo przewaznie jak siada to obniza temp - po prostu przepuszcza :) I wlasnie nie wiem czy u mnie nie pada kto wie jaka powinna byc temp w Vw MK3 TD 75 KM ? bo mi o tej porze do 80 dochodzi i wyzej nie
.....::::: DIESEL POWER :::::.....
shade_
Post autor: shade_ » wt mar 22, 2005 12:44
??? jak siada termostat to bedzie niska temp ?? bo u mnie ciezko mi zagrzac silnik. tylko w korkach w miescie mam 90stC
[b] - Alarmy i sterowniki do kluczyków scyzoryków - [/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 210 gości
