drgania drążka zmiany biegów ...
rhino
Post autor: rhino » pt kwie 27, 2007 08:14
cześć ,
dzisiaj rano "coś" się stało :( , na "luzie" na drążek zmiany biegów zaczęły przenosić się drgania ... dość mocno ! Co to może być ?! poduszki od skrzynią ?
Ratujcie - jutro chciałbym wyjechać na długi weekend a mam daleko ...
pozdrawiam
marcin
olek256
Post autor: olek256 » pt kwie 27, 2007 09:10
rhino pisze:poduszki od skrzynią ?
prawdopodobnie.......
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » pt kwie 27, 2007 19:45
i pod silnikiem
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pt kwie 27, 2007 20:16
U mnie tez drzal, przyczyna bylo drzenie wydechu, a wydech drzal bo uderzala o niego aluminiowa oslona tlumika srodkowego, wypalily sie dwie podkladki i latalo, po ich wymianie zadnych drgan lewarka juz nie mam, nie mowiac o waleniu tlumika ;)
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
mular
Post autor: mular » pt kwie 27, 2007 21:50
Ja bym postswil na przeciwwage przy mechanizmie wybierania biegow jak zaczyna sie ona obrywac to zaczyna szarpac lewarkiem zmiany biegow i to najbardziej na luzie. Zapal silnik podnies maske i zobacz czy sie ona telepie.
rhino
lewarek...
Post autor: rhino » ndz kwie 29, 2007 09:27
cześć ,
poduszki to nie są na 100 % , faktycznie ta "przeciwwaga" mocno drgała ... jest tam taka regulacja i za jej pomocą próbuję uzyskać "spokój" ale średni efekt niestety ...
pozdrawiam
marcin
wziąłem się za to od d... strony :) ! Zacząłem walczyć ze skutkiem a nie z przyczyną :) , prawie na 100 % to wina napinacza paska (alternator itp.) - to on powoduje wibracje a przeciwwaga tylko je "wzmacnia" i na lewarek przenosi :)
mular
Post autor: mular » ndz kwie 29, 2007 17:53
Zobacz czy mocowanie tej przeciwwagi ci nie peka bo bedzie i tak mialo drgania.
rhino
Post autor: rhino » pn kwie 30, 2007 20:16
hmmm... przeciwwaga trzyma się dobrze ... po drodze wymieniłem jeszcze wałek alternatora (ze sprzęgłem) - jeden "spec" twierdził że to to ... ma ktoś jeszcze jakiś pomysł ? bo zbankrutuję ... ogólnie motor "drga bardziej" ... popłynąłem już około 500 PLN i efekt ten sam ... :( poduszki pod motorem ?! ale wyglądają OK ...
pozdrawiam
marcin
[ Dodano: 30 Kwi 2007 20:17 ]
pozdrawiam
marcin
piow11
Post autor: piow11 » czw sie 21, 2008 08:11
Panowie mam również taki sam przypadek z drążkiem zmiany biegów. Dragania są tylko na luzie. Wiem, że nie są to żadne poduszki. Jeśli ktoś miał również taki przypadek proszę o odpowiedź jak sobie z tym poradził i co było przyczyną. Dodam, że mój silnik to AFN.
