Gdzie jest drugi klakson?
grzes1234
Post autor: grzes1234 » pt kwie 27, 2007 14:55
Mam pytanie do zaawansowanych forumowiczow: gdzie jest drugi klakson w golfie III albo ktory bezpiecznik wylacza oba?
Mam problem: gdy skrecam to zalacza mi sie klakson, zdjalem kierownice poruszalem kablami przy manetkach i samymi manetkami problem znikl ale podejrzewam ze to chwilowe i lada dzien wroci!
dlatego dobrze wiedziec jak wylaczyc klakson gdy zalaczy sie w miescie. dodam jeszcze ze po odlaczeniu klaksonu z lewej strony (stojac przodem do auta) auto dalej daje sygnal!
Dziekuje za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony sob kwie 28, 2007 17:24 przez grzes1234, łącznie zmieniany 1 raz.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt kwie 27, 2007 14:59
grzes1234 pisze:Mam pytanie do zaawansowanych forumowiczow: gdzie jest drugi klakson w golfie III albo ktory bezpiecznik wylacza oba?
drugi klakson jest obok pierwszego :P , są gdzie indziej zamontowane ,ale oba po lewej stronie w odległości 20-60 cm...co do załączania to rozbierz kierownice i odegnij trochę te blaszki od włącznika klaksonu
tu masz bezpiecznik ( nr 13)( aby powiększyć kliknij na zdjęcie :) )
grzes1234
Post autor: grzes1234 » pt kwie 27, 2007 20:23
Dzieki za szybka odpowiedz!!!
Po naprawie przejechalem narazie 20km i nic-spokoj.
Jedna uwaga: przyczyna mojego problemu napewno nie byly blaszki w kierownicy poniewaz jadac do sklepu po klucz nasadowy do kierownicy jechalem bez tego zewnetrznego plastikowego dekla!
To musi byc cos innego.
Mimo to dzieki
preker20
Post autor: preker20 » pt kwie 27, 2007 21:09
grzes1234 pisze:Dzieki
na forum dziekujemy naciskajac przycisk>> pomogl
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
damcio151
Post autor: damcio151 » pt kwie 27, 2007 21:15
preker20 pisze:na forum dziekujemy naciskajac przycisk>> pomogl
hiihhi i bez tego się obejdzie ... dzięki wystarczy :wink:
marek2907
Post autor: marek2907 » pt kwie 27, 2007 23:21
damcio151 pisze:ale oba po lewej stronie
dziwne :-k
bo w moich dwóch goferkach klakson jest po prawej stronie karoserii
u braciszka ciotecznego w goferku klalkson też jest z prawej strony
gofry z roku 92 95 i 97
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
damcio151
Post autor: damcio151 » sob kwie 28, 2007 08:08
marek2907 pisze:dziwne :-k
po lewej stronie stojąc przed otwartą maską :wink:
kierowałem się tym :P
grzes1234 pisze:z lewej strony (stojac przodem do auta)
marek2907
Post autor: marek2907 » sob kwie 28, 2007 08:44
i wszystko jasne :blush:
:smoke:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 224 gości
