Czujnik temp.powietrza
Phiotrus
Post autor: Phiotrus » sob kwie 28, 2007 00:52
Auto zaczęło mieć problemy z odpaleniem na zimnym silniku. Odpala dopiero po dodaniu gazu. Po podpięciu do komputera wyskoczył mi błąd : 523 Czujnik temp.powietrza zasysanego-G 42 przerwa lub zwarcie do plusa.
Gdzie znajduje się ten czujnik? I czy da się go jakoś naprawić czy trzeba będzie kupić nowy ?
Golf 3 GT z 1993 silnik 1,8 ABS
Direct
Post autor: Direct » sob kwie 28, 2007 08:50
W moim golfie ten czujnik jest w filtrerze powietrza, ale on jest czysto mechaniczny :)
Prawdopodobnie w twoim wypadku jest zamontowany na dolocie i sa podlaczone do niego 3 kabelki....
powodzenia :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 28, 2007 09:43
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... opic=48283
tu masz fotki, może cię naprowadzą, własnych doświadczeń nie mam
