Skrzynia biegów
Skrzynia biegów
Jak sprawdzic poziom oleju w skrzyni i ile powinno go byc. A czy wogole da sie wymienic lub dolac po obejrzalem skrzynke do okola i nigdzie wlewu nie widze. a zapomniale mam golfa III sil. 1,4 skrzynia V. z gory dzieki za info.
Ostatnio zmieniony sob kwie 28, 2007 18:00 przez karbid, łącznie zmieniany 1 raz.
karbid
skrzynia biegów
dodam jeszcze,że można sprawdzić stan oleju w skrzyni . jest w niej korek wlewowy a na dole wylotowy,to co kolega przesłał to całkowita racja jest z instrukcji obsługi auta, a olej wymienia się tylko po naprawie skrzyni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
