Kontrolka ladowania swiecila caly czas, teraz wogole.
rycerz_83
Post autor: rycerz_83 » sob kwie 28, 2007 15:38
witam,
mam oto taki problem:
do tej pory gdy włączałem zapłon świeciła mi się kontrolka ładowania, po odpaleniu silnika w sumie świeciła się jeszcze dopóki nie dodałem troche gazu aby przejść pewne niewielkkie obroty i gasła.
ostatnio świeciła mi cały czas, więc przy alternatorze poruszałem i podociskałem znajdujący się tam kabelek, i kontrolka ładowania zgasła. Z tym , że teraz wogóle nawet na moment nie chce się zaświecić, a po włączeniu zapłonu(przed odpaleniem silnika) chyba powinna się świecić czy tak?
w czym może tkwić problem?
Ostatnio zmieniony sob kwie 28, 2007 17:02 przez rycerz_83, łącznie zmieniany 1 raz.
greg
Post autor: greg » sob kwie 28, 2007 17:52
sam sobie odpowiedziałeś - w kabelku przy alternatorze lub samym alternatorze
S1BART1
Post autor: S1BART1 » sob kwie 28, 2007 23:01
mozesz jeszcze sprawdzic zlaczke ktora jest nad rozrusznikiem ,tez lubi czasami ugnic w tym miejscu
spray
Post autor: spray » ndz kwie 29, 2007 13:41
A może żarówka się spaliła:):):D:D
rycerz_83
Post autor: rycerz_83 » ndz kwie 29, 2007 13:47
możecie zerknąć na zdjęcie w tym temacie:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... B3adowania
moj alternator wyglada trochę inaczej(nie widzę wymienianego regulatora napięcia), ale wykręciłem ten szary kabelek wraz z tym czarnym pudełeczkiem(znajdują się po prawej stronie) i sprawdziłem czy to przewodzi-okazało się że nie. czy w takim razie to może być przyczyna czy to nie ma przewodzić? a jak wogóle nazywa się ta część?
z gory dzięki za pomoc.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz kwie 29, 2007 13:52
rycerz_83, to czarne pudełeczko to kondensator , nie ma nic wspólnego z ładowaniem. Na zdjęciu jest altek w silniku diesla (czerwono-czarny kabelek idzie do obrotomierza). U Siebie sprawdź przewód niebieski.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
