pali sie dioda od temperatury silnika
witam,mam taki problem- zapala mi sie dioda od temperatury silnika mimo ze silnik(plyn)sie nie gotuje!wskaznik pokazuje prawidlowa temperature nic wiecej a dioda sie pali.czujnik na jedna wtyczke od wskaznika wymieniony,i dzieke sie tak tylko przy zapalonym silniku.wystarczy zgasic silnik przekrecic spowrotem kluczyk aby zaplon sie wlaczyl i dioda nieswieci sie.zapalm silnik i po chwili dioda sie zapala.wskazowka jest w polowie wiec ok.ki czort?
sprawdze tą mase ale zauwazylem ze niema tego problemu na zimnym silniku.jak jest nagrzany to wtedy to wystepuje.wiec ma cos to wspolnego jednak z temp silnika.napewno sie nie gotuje faktycznie bo temp faktyczna jest ok wskaznik pokazuje ok.wiec moze cos z licznikiem?jakis rezystot tranzystor poległ?
[ Dodano: Sob Kwi 28, 2007 21:53 ]
to ten tranzystor?za foli?Sprawdż stablizator napięcia na liczniku ma utrzymywać 10.5 V.
