Układ wydechowy 1.9 D '94
Kozioł
Post autor: Kozioł » sob kwie 28, 2007 17:06
Witajcie.Mam mały problem.Zatkał mi sie kat do takiego stopnia ze juz nie chciał jechac.Wiec go usunełem z mojego Mk3 a jego miejsce wstawiłem rure.Moc odzyskał ale jak daje gazu to jest o wiele głosniejszy i wydaje taki metaliczny dzwiek.Ta rura ma wieksza srednice niz ta ktora jest przy pierwszym tłumiku. Co w takiej sytuacji moge zrobic. Wstawic spowrotem kata i wspawac w jego srodek rure,czy moze wstawic strumienice.
obobo
Post autor: obobo » sob kwie 28, 2007 17:38
to raczej nic nie zmieni. ja w moin VW mam taksamo, ale nie jest nic glosniej. moze najpierw wymien zlacznik elastyczny wydechu (w innym poscie piszesz, ze masz do wymiany). w miejsce kata co bys nie wstawil nie powinno dawac takich objawow jak wyzej
Wujek Sibula
Post autor: Wujek Sibula » ndz kwie 29, 2007 08:19
no chyba że nieszczelnie go zaspawałeś :) Pozdrawiam serdecznie :bigok:
