pompka paliwa Prosze o jakieś sugestie
lovelos
Post autor: lovelos » sob kwie 28, 2007 19:53
Witam kolegów :pub:
Przeżyłem dzisiaj koszmar :crazy: musiałem pojechać do Chełma a to jest 120 km w jedna strone odemnie.
I po przejechaniu 50 km zaczeły sie kłopoty.
A dokładniej auto zgasło, a odpaliło dopiero po parokrotnym przekręceniem zapłonu jakieś 20 razy i odstaniu 3 min.
Myśle sobie pewnie nic poważnego, ale zaczął gasnąć coraz częściej, aż wkońcu gasł co 10 min
Najgorsze jest to że gasł mi tak na skrzyżowaniach i na rondach, a ja musiałem stać na awaryjkach za każdym razem po 3 min jak nie dłużej :crazy:
Cudem jakoś dojechałem do domu a on i zgasł to ja sprawdzam czy jest iskra i jest.
To ściągam szlałfik paliwa i zonk paliwo nie leci po przekeciu stacyjką.
Myśle sobie sprawdze przy samej pompce paliwa.
Sciągam z pompki szlałfik, kolega przekręca stacyjke, i słysze jak pompka chodzi a paliwo nie leci. Tylko czasami troszeczke tak ociupinke spluną paliwkiem z pare kropel i tyle.
To nie dziwne ze słychać jak popka chodzi a paliwa nie daje ??
PS. szlałfików nie pomyliłem przy pompce "wszystkie sciągnełem"
i czy opłaca sie kupić pompke z allegro za te 120 zł ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob kwie 28, 2007 19:59
lovelos pisze:e przy samej pompce paliwa.
wyjmij całą pompe i sprawdz moze zassała jakiis brud
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 28, 2007 20:21
pompka u dołu ma taki filtr z drobnej siateczki, może się zatkał.
Co do tych tanich pomp MTM z Allegro po 75 zeta to założyłem pół roku temu taką żonce do GTI i na razie chodzi.
lovelos
Post autor: lovelos » sob kwie 28, 2007 20:31
jakieś pół roku temu zaglądałem do baku zeby wymienić czujnik paliwa i przy okazji zobaczyłem ze te siteczka na pompce są troszeke brudne to je wyczyściłem przy okazji.
Więc stawiam ze pompka raczej do wymiany niestety
Pablos891
Post autor: Pablos891 » sob sie 02, 2008 21:16
Odświeżę temat:
Nie pracuje u mnie pompka paliwa, zdjąłem węże przy silniku i nic nie leci. Chciałem się zapytać od czego zacząć sprawdzanie, żeby dojść do usterki. Dodam, że mam kontrolkę pracy pompy (a raczej dopływu prądu do niej) i ta kontrolka nie świeci (czyli podejrzewam, ze to nie wina samej pompki a jej instalacji elektrycznej). Od czego zacząć sprawdzanie? Czy są jakieś bezpieczniki, przekaźniki które należy skontrolować?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 02, 2008 21:36
pompka jest zasilana przez przekaźnik więc od niego zaczynasz. Napisz czy nie uruchamia się również na sekundę po włączeniu zapłonu bez zapalania silnika. Z kolei przekaźnik jest sterowany od sterownika silnika. Bezpieczniki obejrzyj po prostu wszystkie
Pablos891
Post autor: Pablos891 » ndz sie 03, 2008 14:56
No właśnie po włączeniu zapłonu ta moja kontrolka zawsze mignęła, a teraz nic. Wiec nie uruchamia się na sekundę po włączeniu zapłonu. Bezpieczniki sprawdziłem, są dobre. A który to będzie przekaźnik?
ps. Czy powodem tych wszystkich problemów może być mała ilość paliwa (bo wskaźnik pokazywał rezerwę a też nie wiem czy jego wskazania są prawidłowe tak do końca)? Teraz już dolałem paliwa do baku na ok 1/3 całości.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 03, 2008 15:05
Pablos891 pisze:Czy powodem tych wszystkich problemów może być mała ilość paliwa
nie, skoro brak impulsu na pompkę po włączeniu zapłonu. Przekaźnik pierwszy w prawym dolnym rogu. Musisz sprawdzić czy pojawia się na nim napięcie sterujące (nożka 85 lub 86) i robocze na pompę (87. Jeśli jest napięcie wykonawcze (zasilające pompę) na przekaźniku to jest przerwa na kablach do pompy. Jeśli jest sterujace a brak wykonawczego to wymiana przekaźnika. Jeśli brak sterującego - masz kłopot. Albo tylko okablowanie albo sterownik silnika byby
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 15:07 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pablos891
Post autor: Pablos891 » ndz sie 03, 2008 15:56
Sprawdzałem żarówką i multimeterem:
Po połączeniu 30 i masy żarówka świeci; gdy żarówkę podłączyłem do gniazd 85 i 86 to nic się nie działo nawet na chwile po przekręceniu zapłonu, ale multimeter pokazuje w tych gniazdach po zapłonie ok 4V cały czas (gdy nie ma zapłonu multimeter nic nie pokazuje). Co o tym sądzicie?
ps. Czy mógłbym zewrzeć wejścia 30 i 87 na krótko żeby zobaczyć czy pompka działa czy nie wolno?
Ostatnio zmieniony ndz sie 03, 2008 16:01 przez Pablos891, łącznie zmieniany 3 razy.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 03, 2008 17:37
Pablos891 pisze:Czy mógłbym zewrzeć wejścia 30 i 87 na krótko żeby zobaczyć czy pompka działa czy nie wolno?
możesz, nie wiem czemu cały czas jest napięcie na 85 i 86, może to specyfika VRa, nie wiem też jakie ma być napięcie sterowania, czy 4V jak masz czy więcej nie sprawdzałem tego nigdy. To że jest napięcie między 30 i 87 to już ok.
Pablos891
Post autor: Pablos891 » ndz sie 03, 2008 18:39
Połączyłem 30 i 87 kablem i żadnej reakcji. Pompka nie pracuje. Jutro od kanału będę sprawdzał przewody. I teraz pytania dotyczą tego gdzie szukać pompki jak i samych kabli do niej (bo nie ukrywam, nie robiłem tego nigdy) i wogóle jeśli można prosić o jakieś wskazówki ułatwiające prace...
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » ndz sie 03, 2008 19:58
Witam ja patrze na schemat golfa 4 przypuszczam że są podobne bezpiecznik od pompy nr 28 sprawdzić trzeba bezpieczniki na akumulatrze
Mirek
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sie 03, 2008 20:48
Pablos891 pisze:Jutro od kanału będę sprawdzał przewody.
nie od kanału, lecą od skrzynki bezpieczników w wiązce koło progu kierowcy w tył do okrągłej pokrywki w dnie bagażnika, pod nią jest bak z pompą. Plusowy jest żółto czerwony.
Mirek39m pisze:Witam ja patrze na schemat golfa 4 przypuszczam że są podobne bezpiecznik od pompy nr 28 sprawdzić trzeba bezpieczniki na akumulatrze
całkiem inny układ
Pablos891
Post autor: Pablos891 » pn sie 04, 2008 16:29
Naprawione :D
Dostałem się do kostki przy samej pompce i okazało się że nie ma na niej napięcia. A powodem tego był zepsuty przekaźnik, jednak nie ten w skrzynce bezpieczników, a "czasowy wyłącznik pompy paliwa" zamontowany przez poprzedniego właściciela po to aby pompa nie pracowała gdy auto jedzie na gazie. Wywaliłem to ustrojstwo i teraz wszystko jest ok. Znów dzięki forum zaoszczędziłem kilka złotych :). Dziękuje bardzo za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 193 gości
