FOTOPORADA Wymiana osłony gumowej przegubu wewnętrznego
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz kwie 29, 2007 01:22
jeśli porada się nada to Admini będą wiedzieli gdzie ją umieścic :grin:
ZALETY: po wszystkim nie musimy nic ustawiać ani zbieżności ani kątów pochylenia kół
nie musimy mieć kanału
nie musimy odkręcać przegubu zewnętrznego ( ja nawet nie mogłem ponieważ podczas wymiany łożysk przednich uszkodził się gwint na przegubie)
WADY: niewygodna leżąca pozycja
mało miejsca nad głową ( ja nosem zawadzałem o miskę olejową :hehe: )
Wymiana prawej osłony gumowej
na początku standardzik auto na lewarek i zdejmujemy koło ( oczywiście podkładamy coś pod próg np: pieniek drewniany w razie awarii lewarka auto nie spadnie na nas leżacych pod autem )
jeśli mamy ABS odpinamy kabelek od czujnika żeby się nie plątał :wink:
potem demontujemy zacisk hamulcowy i drążek reakcyjny (stabilizator) strzałki
następnie odkręcamy końcówke drążka kierowniczego (należy uważać żeby jej nie przekręcić)
i ją zdejmujemy ( baaaardzo przyda się ściągacz)
potem odkręcamy śrubę łączącą sworzeń wachacza z piastą (dzięki temu nie musimy potem ustawiać kątów pochylenia koła)i łapą oddzielamy wachacz od piasty (dlatego właśnie odkręcaliśmy stabilizator- w tym momencie nie puszczałby wachacza do dołu)
i teraz już mozemy przystąpić do odkręcania przegubu (sześć śrub na TORXa)
gdy uporamy się ze śrubami wypychamy półośkę na zewnątrz następnie zdejmujemy pierścień Zegera (strzałka) i juz mozemy zdjąć przegub wewnętrzny :grin:
tak to wyglada bez przegubu i gumy
dokładnie myjemy w benzynce ekstrakcyjnej przegub (potem mozna też śrubki )
tak to wygląda po wymyciu
i zabieramy się za składanie
najpierw na półoś nakładamy osłonę gumową i nakładamy w nią smar (ciężko strasznie idzie trzeba gumę od srodka posmarować troszkę smarem)a następnie zakładamy pierścień blokujący A patrz zdjęcie powyżej
potem wkładamy przegub (uprzednio wypełniony smarem) i blokujemy pierścieniem Zegera B
i przykręcamy z powrotem...
resztę będziecie wiedzieli jak złożyć z powrotem do kupy :smoke:
Wymiana ( na luzaka , bez pośpiechu i .... kanału) trwała 2 godzinki
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt maja 01, 2007 16:41
mała uwaga, nie trzeba odkrecać stabilizatora od wahacza,
miedzy wahacz a podłuznce/ramę pomocnicza wsadzamy deske albo młotek (cos co nie pozwoli sie wahaczowi podnosić) w wahaczu jest nawet chyba wlasnie po to otwór , dosc spory ok 5 cm sr, mozna sobie dobrac cos o odpowiednihc wymairach, idalnei nad tym otworem jest drugi dobry punkt podparcia dla tego młotka czy deski .
Potem zeby wycisnac sworzęń trzeba podneisc cała kolumne do góry, wahacz sie zblokuje a sworzn wycisnie...kolumne najlatwije podniesc lewarkeim podstawiając go pod tarcze hamulcową (uwaga bo tarcza moze sie krecic)
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 16:45 ]
dodam tez ze odkrecanie sworznia jest zwykle potrzebne tylko jesli chodzi o krótszą półoś
dluzsza polos przewaznie daje sie wyciagnac bez tego, mozna sobie zrobic troche mijesca odkrecajac obudowe kata (3 śruby)
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 16:48 ]
i taka jescze jedna ogólna zasada BHP , zawsze jak zdejmujemy koło a samochód zostawiamy na lewarkui to nalezy to zdjęte koło położyc pod próg (jesli nie mamy np pieńka drewnainego :))....jak auta spadnie to nie nam na łeb tylko na felge, ale nadal bedize w górze tak ze mozna jescze w tym mijescu podlozyc lewarek...jak auto spadnie na glebe to juz pod niego nie podlozymy lewarka, mzona uszkodzic tarcze ale to małe piwo jesli bylibysmy wtedy pod autem
Deamos
Post autor: Deamos » ndz sie 26, 2012 23:54
A ja mam jeszcze jedna poradę by odchylić piastę, wystarczy odkręcić wahacz (dwie śruby) i obędzie się nawet bez odkręcania końcówki drążka, który ciężko schodzi lub śruby piasty. Ostatnio wymieniałem drążek kierowniczy i odkręcenie wahacza co było świetnym pomysłem, teraz mnie czeka wymiana wewnętrznego przegubu.
rybaka669
Post autor: rybaka669 » sob paź 06, 2012 21:22
koledzy jak wcisnąć segera oznaczony jak B na miejsce??
Dabox
Post autor: Dabox » śr paź 02, 2013 21:22
Ale nie pisze jakiego modelu tyczy się naprawa! proszę o dopiskę czy to MK2/3/4...
jhosef
Post autor: jhosef » czw paź 03, 2013 10:51
Dabox pisze:Ale nie pisze jakiego modelu tyczy się naprawa! proszę o dopiskę czy to MK2/3/4...
Wymiana dotyczy większości modeli. Nie ma po co dopisywać. Mało tego osłona przegubu w mk5 np jest taka sama jak w mk2 (zakładając odpowiednią wielkość przegubu)
rybaka669 pisze:koledzy jak wcisnąć segera oznaczony jak B na miejsce??
Odpowiednie szczypce, zależnie od rodzaju zabezpieczenia.
piter2204
Post autor: piter2204 » wt sty 27, 2015 15:14
Cześć. Słuchajcie jak odkręcić zepsutą śrubę przy przegubie wewnętrznym (jedną z sześciu)? Zauważyłem przy wymianie przegubu zewnętrznego (nie wyciągałem całej półosi tylko przymierzałem nasadkę M10), że jedną ze śrub ktoś chciał potraktować nasadką T(torx) i zniszczył śrubę. Teraz M10 nie ma szans odkręcić, więc mała przestroga, żeby nie używać żadnych torxów (w wielu tematach o półosi i przegubach jest to powtarzane!). Jakieś pomysły?
Póki co nie potrzebuje odkręcać półosi, ale jak zrobi się cieplej to chciałbym doprowadzić to do porządku.
srubox
Post autor: srubox » śr sty 28, 2015 10:14
piter2204, jedynie młotek i przecinak albo przyspawać nakrętke do tej śruby i odkręcić ale osłona przegubu może tego nie przeżyć.
piter2204
Post autor: piter2204 » śr sty 28, 2015 20:58
Kij z osłoną. Ważne żeby to zwalić i założyć ori śrubę, bo to co zrobił jakiś koleś to masakra. Przyjdzie wiosna to popróbuje z pilnikiem, oszlifuje do jakiegoś wymiaru kluczyka i może drgnie-w końcu te śruby nie są na maxa dopiep...ne. :grin:
OktuST
Post autor: OktuST » czw maja 07, 2015 20:23
Witam, mam pytanie czy w MK4 na przegubie wewnętrznym a raczej na jego gumowej osłonie można założyć metalowe obejmy czy musi to być osłona zespolona z tym metalowym kołnierzem który razem z pół osią przykręca się do skrzyni biegów ?
piter2204
Post autor: piter2204 » wt maja 12, 2015 08:29
Wszystko ma być tak jak w oryginale-osłona przegubu gumowa z częścią "metalową" + stalowe obejmy 2 szt. którymi przykręcamy przegub.
Wróć do „FAQ”
