uszczelka pod glowica - czy to powazna sprawa ?
witam mam pytanie wczoraj zauwazylem jak przy uszczelce tej pod glowica zaczyna wydobywac sie jakas ciecz przetarlem to szmatka bo mysle soebi mzoe cos mi tam skapnelo a dzis widze ze znowu to samo czy mozliwe ze tak z dnia na dzien zaczelo przciekac na uszczelce ?? czy to wiazalo by sie z powazna naprawa ?? mozna to zrobic samemu ? a moze dalo by sie np. zdiac pokrywe zaworow bo i tam uszczelka do wymiany olej cieknie dokrecic sruby i docisnac to glowice moze przestalo by leciec ?? tez tak soebi mysle a moze to nie lej tylko plyn chlodniczy,? jakie sa obiawy jak jest nieszczelosc na uszczelce od glowicy sa jakies obiawy zeby to mozan bylo jakos zdiagnozowac ?? prosze o pomoc bo nie wiem co mam z tym poczac
sprawa jest prosta jak widzisz ze z dnia na dzien pojawia sie olej wiec uszczelka puscila, a jak ci ubywa plynu do chlodnicy to tez wina uszczelki pod głowica,u mnie bylo podobnie jak u ciebie, jezeli leci duzo to lepiej sie za to wziasc i to zrobic kosztyna prawy to od 300 do 500zl zalezy od warsztatu musisz palnowwac głowice
człowiek cieszy sie dwa razy jak kupi i jak sprzeda
preker20
nie zawszearturo222 pisze:jak ci ubywa plynu do chlodnicy to tez wina uszczelki pod głowica
nie przestanie zapewniam Ciefalla_x pisze:a moze dalo by sie np. zdiac pokrywe zaworow bo i tam uszczelka do wymiany olej cieknie dokrecic sruby i docisnac to glowice moze przestalo by leciec
wez na paluszka jak tluste to olej mozesz jeszcze posmakowac plyn bedzie slodki, a aolej nie wiem nie lizalemfalla_x pisze:tez tak soebi mysle a moze to nie lej tylko plyn chlodniczy
mozna jesli czujesz sie na silach, bedziesz potrzebowal klucz dynamometryczny, koszty - uszczleka ok 80 zl plus uszczelki kolektora i pokrywy zaorow - 20 zl dobrze jest dac nowe sruby - 50 zl jak masz zdjeta glowice wymien uszczelnaicze -20 zl, jesli glowica bedzie pokrzywiona planowanie -50 zlfalla_x pisze:mozna to zrobic samemu
jesli chcesz oddac auto do mechaniora to jakies 150 -200 za robocizne
[ Dodano: Nie Kwi 29, 2007 14:15 ]
jesli glowica jest skrzywiona czesto po przegrzaniu silnika tak sie dzieje, jej powierzchnia musi byc idealnie rowna, sprawdzisz to jakims linialemfalla_x pisze:a po co sie to planuje bo za bardzo nie jestem w temacie
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
preker20, a jesli chodzi o ta cala wymiane z uszczelkami kolektora pokrywy zaworow , glowicy to pozniej po takiej wyminaie nie ma problemow jakis ?? pytam bo jak mowilem wczesniej sporo czytalem na tym forum wypowiedzi ludzi ktorzy po takiej wymianie mieli same problmey z samochodami jakies straty mocy nierowne obroty i takie tam , jesli robil bym taka wymiane pewnie tam gdzie zwykle czyli w serwisie vw w lodzi ale boje sie ze po takiej robocie pozniej cos bedize nie tak
a jeszcze mam pytanie podczas takiego zabiegu to te uszczelki od kolektora ssacego czy wydechowego sa odrazu tez wymieniane bo u mnie na wydechowym to cyba tez juz wszystko wydmuchniete bo glosno chodzi i jakas maz z pod tego kolektora wylazi jak sie parzy z kanalu na silnik tam od tylu , i jeszcze bym zapomnial tak czasow to dlugo trwa taka robota u specjalisty ?? co trzeba zdjac zeby to wszystko powymieniac tak zebym wiedzial co mnei czeka :/ pewnie polowe silnika trzeba rozebrac wszyskto pokolei jak widac od gory ??
preker20
trzeba powiedzec mechanikowi zeby to tez wymienil bo czasem ciezko u nich z mysleniem:Pfalla_x pisze:uszczelki od kolektora ssacego czy wydechowego sa odrazu tez wymieniane
jezeli nei bedzie planowana glowica to jakis 4-5 h roboty pameitaj tez o wymianie uszczelniaczy
heh wszystko sobei spisuje pokolejipreker20 pisze:ymianie uszczelniaczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
