Problem z czujnikami cieczy
piter_golf
Witam. Mam problem z czujnikami cieczy silnika. Zmieniłem silnik z 1.3 MH na 1.8 GU. Wszystko fajnie działa, jedynie po podłączeniu przewodów pod czujniki w silniku 1.8 wskazówka wskazuje maximum i świeci czerwona lampka. Jeśli podepne pod czujniki z 1.3 i zagrzeje zapalniczką wszystko działa. Dodam że niestety nie da się ich założyć do 1.8. Co powinienem zrobić żyby wszystko działało tak jak powinno?
piter_golf musisz zmierzyć na zimnym silniku rezystancję czujników tych w 1,3 MH i porównać je z rezystancjami z czujników w 1,8 GU. Najprawdopodobniej masz dużo mniejszą rezystancję na czujnikach w 1,8 GU i dlatego ci wskazówka idzie do końca i pali się czerwona dioda. A i nie wykluczone że masz zwarcie na czujniku.
VWpower Golf
piter_golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
