Kilka pytan (poduszka; radio; szyberdach; jakies kable)
Hej!!
To moj drugi post i druga prosba o pomoc..
Niedawno kupilem golfika 3.. Z zewnatrz wyglada super.. bo byl malowany.. ale to co w srodku wola o pomste do nieba... pomijam odkryte usterki ktorych nie widzialem przy zakupie:/ I teraz kilka pytan, bo zamierzam przywrocic golfika do zycia:
1. swieci mi sie ciagle lampka od poduszek powietrznych... i nie wiem co to moze byc.. wystarczy ze przekrece kluczyk i od razu pali sie czerwona lampeczka.. gosc zakladajacy mi alarm powiedzial ze mam zwarcie na poduszkach ale co to oznacza i jak to uleczyc to za chiny nie wiem;((
2. pytanko o kabelki do radia (FOTKA ) co gdzie i jak podlaczyc, albo moze inaczej -> jakie powinny byc koncowki do tych kabelkow?? chinche ?? po prawej to zdaje sie antena tak?
3. szyberdach... i raczej wydaje mi sie problem mechaniczny a nie elektryczny - szyber odchyla sie do gory (1 opcja), natomiast nie da sie go odsunac (zeby schowal sie w podsufitke) odjedzie max 1-2cm i od razu staje.. co to moze byc? czy jest to wina silniczka?
4. nie wiem co to sa za kable i do czego maja sluzyc:/ (FOTKA ). leca z prawej strony bagaznika i byly wlozone w miejsce dojazdowki.. czy tez cos takiego macie?? do czego to jest :/?
To chyba wszystko.. przynajmniej narazie..
Z gory dzieki za odpowiedzi, pozdrowionka:)
- Paweł NPI
Ad1 Kontrolka może się też zapalać i tak najczęściej jest kiedy poduchy są wybite...
Ad2 Z prawej jest antena. Ten z lewej tzn dwa związane w jeden wyglądają na jakąś masę... czerwony z paskiem wygląda na +. Reszta pewnie głośnikowe kable.
Najprościej podłączyć pod każdy z kabelków żaróweczkę i stykać do masy. Jak zaświeci to napewno znajdziesz kabelek "plusowy"
Co do przewodów w bagażniku to mogą być od jakiegoś alarmu, czy nawet może był kiedyś jakiś sprzęt grający i zostały po nim tylko kable...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
W kwestii radia..
jakiś kretyn ISO Ci odciął.. Tak wyglądacameleon pisze:jakie powinny byc koncowki do tych kabelkow??
pushkin77 pisze:akurat wlasnie nie tak wygląda iso które tam było.....
[ Dodano: 29 Kwi 2007 23:26 ]
no dobra odwrotnie zrobiłem - powinien być wtyk ,a nie gniazdo..pushkin77 pisze:akurat wlasnie nie tak wygląda iso które tam było.....
POPRAWIONE
W zwykłym sklepie z artykułami elektronicznymi, albo w punktach gdzie montują radia i alarmy - przykładowo. Chyba że jesteś bywalcem różnego rodzaju giełd, to tam też znajdziesz. Z tym nie ma kłopotów żeby to dostać
Najlepiej będzie jak kupisz sobie kostki (napięciową i do głośników), polutujesz wszystko odpowiednio i wtedy będzie wszystko ok i będziesz miał spokój na przyszłość. W przypadku zakupu nowego radia podpinasz i śmiga
Poprzedni właściciel nie zostawił po sobie "dobrego wrażenia".
kostka iso schemat
kostka iso schemat
gv
gv
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 158 gości
