Jeden problem z głowy, teraz drugi ...
wczoraj spotkała mnie niezbyt miła niespodzianka, wracając z poznania ze studiów postanowaiłem jechać na stacje Orlena pod Lipami gdyż już miałem rezerwe, zatankowałem i tak po przejechaniu koło 2 km silnik zaczął przerywać dusić się aż w końcu przyczłapałem sie jakoś na stacje także orlenu i po tym silnik zaczął dziwnie pracować i zgasł, wczoraj już nie chciał odpalić, dolał preparatu do paliwa i także lipa, Jaka może być tego przyczyna? trefne paliwo?? czy coś innego??
Ostatnio zmieniony śr maja 02, 2007 11:45 przez bogik, łącznie zmieniany 3 razy.
PALIWO
Też tak miałem , że po zatankowaniu (notabene też 98 ) w Tesco samochód nie chciał odpalać ( jak odpalił to jeździł normalnie, ale odpalać nie chciał). Odpalić go możńa było jedynie bardzo długo "kręcąc" - tak ok 8 sekund. Odpalał niepracując na wszystkich garach i dopiero po chwili było ok. Winne było paliwo, po dolaniu paliwka (95) na Shellu wszystko jest ok! ! !
Dolej conajmniej ze 20 litrów pewnego paliwa (np. Shell) i zobacz wtedy, tylko musisz "przepompawać" to badziewie co masz obecnie w przewodach i pompie. Mój silnik to ABF.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
Albo zbieg okoliczności ,albo miałeś jakiś brud w zbiorniku i podczas tankowania ten brud się podniósł i przedostał później do układu..
Piszesz ,że dolałeś jakiegoś preparatu - czy wcześniej wymieniłeś filtr paliwa? Jeśli nie to jeszcze bardziej sobie zaszkodziłeś..
Załóż nowy filtr paliwa i wlej preparat do czyszczenia ukł. wtryskowych np. STP ,jak uda Ci się odpalić to zrób z godzinę szybszej jazdy w trasie..
To czy to jest Orlen ,Shell czy inna stacja nie ma żadnego znaczenia bo wszyscy i tak sprzedają to samo paliwo..
Opowieści,że Shell czy Aral mają lepsze paliwo można między bajki włożyć - jedynie V-Power Racing było sprowadzane ,reszta paliw na WSZYSTKICH stacjach to krajowe z Gdańska czy Petr.Płock
Jedyna różnica może polegać na tym ,że na starszych stacjach mogą być brudne zbiorniki albo paliwo zostało zanieczyszczone w trakcie transportu, choć to też mało prawdopodobne bo regularnie są prowadzone kontrole jakości..
uffff już po sprawie pompka paliwa siadła !!! wiec jednak to nie lipne paliwo. a co do filtru paliwa to wymianiałem jakieś 5 miechów temu i jest ok.
mam jeszcze pytanie strasznie silnik mi sie grzeje, dodam że ten dolny wężyk od chłodnicy jest tak samo gorący jak u góry a chyba nie powinno tak być?? termostat wymieniałem w grudniu ale nie był wahlera czy wieć to możę isc tym termostatem??
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2007 10:22 przez bogik, łącznie zmieniany 2 razy.
tak wlacza sie wentylator, jeszcze zauważyłem coś niepokojącego, gdy przy gwałtownym naciśnieciu pedału gazu np z 2000-2500 obrotów(najczesciej od 3 biegu w góre) silnik zaczyna przyśpieszać obroty idą w góre tak do 3000 po czym spadają , wrażenie jest takie jakby silnik chciał przyśpieszyć w miejscu a jednak nie przyspiesza :/, natomiast przy delikatnym wciskanie gazu tego efektu nie ma
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2007 10:33 przez bogik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 231 gości
