Problem z płynem chłodniczym
pawyot
Post autor: pawyot » pn kwie 30, 2007 12:55
Od dłuższego czasu znacznie ubywa mi płynu chłodniczego. Wymieniłem obydwa króćce bo zauważyłem, że są małe wycieki spod oringa. Czasami jak włącze nawiew to czuć płynem w środku samochodu. Nie zauważyłem wycieków na chodniczki jak opisywali inni przy awarii nagrzewnicy. Byłem dzisiaj na kanale nie zauważyłem żadnych wycieków - silnik suchy. Nie ma płynu chłodniczego w oleju, ani nie kopci z rury wydechowej co by wskazywało na uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Co to może być ?? Miał ktoś taki problem ?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn kwie 30, 2007 13:48
pawyot, a ile Ci tego płynu ubywa?
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » pn kwie 30, 2007 14:33
Pawyot sprawdz korek na zbiorniczku (najlepiej w tym czarnym z boku koło zbiorniczka połóż ręcznik papierowy ale tak by nie zatkac otworów w zbiorniczku i wtedy zobcz czy ze zbiorniczka przez korek nie wywala (ja tak miałęm i sladów nie zostawiało).Inny sposób to pod silnik połż karton i po nocy zobcz czy śladów nie zostało na nim.ALe dziwny objaw to to że czujesz w nawiewie to może jednak masz delikatny wyciek z nagrzewnicy.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
pawyot
Post autor: pawyot » wt maja 01, 2007 10:54
Ostatnio to muśialem dolać 0,5 litra płynu chłodniczego w ciągu 2 dni. Zrobię tak jak mówisz Misiek_B. A jak tak będzie się działa jak piszesz w poście to jak tą usterkę usunąłeś?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt maja 01, 2007 11:55
pawyot, może być jeszcze tak że płyn ucieka na ciepły silnik lub skrzynie i wtedy choćby nie wiem co nic Ci nie nakapie, więc szukaj też białozielonkowatego nalotu w komorze silnika
pawyot
Post autor: pawyot » czw maja 03, 2007 19:08
Dzieki wielkie za rady. Kazdemu daje po punkciku. Wymieniłem wyłącznik chłodnicy, a także poluzowałem korek od zbiorniczka wyrównawczego bo zawsze był dokręcony na maksa. Jak na razie nie zauważyłem ubytków płynu chłodzącego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
