Problem z odpalaniem
rickim
Post autor: rickim » pn kwie 30, 2007 13:51
Mam taki problem, który często mi się pojawia w moim VW. Mianowicie mam kłopot z odpaleniem go jak postoi dłużej tzn. gdy go odpalam codziennie lub co 3 a nawet po czterech dniach postoju to odpala jak nowy tzn bez kłopotów. Natomiast jak samochód postoii 6-7 dni i dłużej to są problemy z jego odpaleniem. Trzeba b.długo kręcić zanim odpali dodam że nie ma to związku z pogodą ani temperaturą zewnętrzną.
Odpalam go na paliwie, (przed zgaszeniem przełączam na paliwo ta że paliwo jest w gaźniku) ale mam też LPG I-szej generacji. Gaźnik 2e2. Cały układ zapłonowy wymieniony tzn: świece, kable, kopułka, palec, cewka.
Nie wiem co to może być. Czasem łatwiej go odpalić na LPG niż na benzynie po tak długiej przerwie.
Proszę o porady.
kolizebo
Post autor: kolizebo » czw maja 03, 2007 12:29
Cześć. Posprawdzaj szczelnośc, uszczelke pod gaźnikiem, wężyki czy lewe powietrze się nie dostaje gdzieś. Może układ paliwowy masz przytkany albo pompka już nie daje ile powinna :>
It's better to burn out than to fade away!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 293 gości
