Skrzypienie przy targaniu furką
kamillotop
Post autor: kamillotop » pn kwie 30, 2007 18:32
Od jakiegos czasu zauwazylem, ze kiedy zmieniam bieg, redukuje, lub po prostu przyspieszam lub zwalniam slychac takie dziwne skrzypienie.. nie jest to glosne.. ale zaczelo mnie wkurzac.
Stad mam pytanie za 100 pkt, co moze wydawac taki dzwiek, gdy targa sie samochodem?
Sam jakos nie moge sie dopatrzec ;/
z gory dziekuje i pozdrawiam
torox
Post autor: torox » pn kwie 30, 2007 19:03
sprawdz poduszke skrzyni biegow najlepiej zlap reka za lape skrzyni ktora lezy na poduszce i poszarp nie powinna drgnac
:bajer:
vw-torox-vw
Buniek85
Post autor: Buniek85 » pn kwie 30, 2007 19:49
poduszka silnika ta co jest na lapie z przodu autka
h2so4
Post autor: h2so4 » pn kwie 30, 2007 19:59
A jak myślisz komuś te 100ptk przyznać?? :chytry:
Na poważnie- miałem podobnie- postawiłem auto na kanał i wyszło, że tłucze mi się taka aluminiowa blacha nad układem wydechowym- nie była przykręcona i na wolnych obrotach się tłukła- sprawdź to- nie zaszkodzi
zajac
Post autor: zajac » wt maja 01, 2007 00:10
mam to samo i u mnie skrzypi pas przedni dolny czy belka silnika nie wiem jak to nazwac wysarczy skrecic sruby tam gdzie jest zderzak od spodu przykrecony jest jeszcze jedna i ja trzeba dokrecic
kamillotop
Post autor: kamillotop » wt maja 01, 2007 01:07
zajac, mam prosbe moglbys wrzucic jakas fotke tego?
zajac
Post autor: zajac » wt maja 01, 2007 15:09
nie mam apratu ani kanalu w okolicy a telefonem bedzie kupe widac
jak wejdziesz sobie pod auto z przodu zlokalizuj sobie 2 sruby mocujace belke zderzaka sa w takich dziurach w podluznicach i zaraz obok nich jest nastepna dziura ze sruba najlepiej skrecic wszystkie te od zderzaka tez i od poduszki po srodku
moze to ci cos pomoze http://img451.imageshack.us/img451/6922/przodkj3.jpg a czerwono zaznaczylem sruby ale jak cos to sie kapniesz jak bedziesz mniej wiecej wiezial gzie szukac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 206 gości
