Linka sprzegła
Bartek25
Linka sprzegła
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 22:26
Mam dylemat. Ponieważ nie jestem pewny czy dobrze wyregulowałem linkę sprzęgła w moim golfiku.Objawem moich niepewności jest to że pedał sprzęgła jest twardy pod naciskiem, nie ma tzw "lekkiego luzu-(opadu pedału)"Czy to normalny objaw przy wymianie nowej linki. Proszę o rady!
Bartek
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 30, 2007 22:30
a masz linke z samoregulatorem czy nie?
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 22:33
kupilem linke bez samooregulatora Trzeba ja rećznie za pomocą klucza płaskiego wyregulować Bardzo zdziwila mnie cena 105 zł Czy to normalne
Bartek
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 30, 2007 22:39
hmmm ja kupilem linke oryginalna za ok 40zl.masz tam pewnie taki plastykowy gwint do regulacji.ustaw luz tak aby lapa do ktorej przykrecasz linke miala luz ok 3-4mm gora dol.
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 22:42
zgadza sie
[ Dodano: 30 Kwi 2007 22:43 ]
Nie rozumiem o co chodzi z tą łapa
Bartek
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 30, 2007 22:45
Bartek25, do czego przykrecasz linke od sprzegla przy skrzyni? do takiej lapy co chodzi gora dol.i na tej lapie ustaw ten luz krecac tym plastykowym gwintem na lince
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 22:51
Masz ta samą linke i zapłaciłes tylko 40 zl
CZyli wychodzi na ta ze mnie baba orżneła w sklepie sprzedala mi linke bez samoregulatroa w cenie linki z samoregulatroem
[ Dodano: 30 Kwi 2007 22:52 ]
teraz juz rozumiem
[ Dodano: 30 Kwi 2007 22:53 ]
jak poznac ze ten luz bedzie mial załózmy te 4mm
Bartek
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 30, 2007 22:55
Bartek25, weż tą lape w rece i ruszaj nią gora dol.od oporu do oporu-gora dol.nie pedalem sprzegla tylko samą łapą przy skrzyni,a co do ceny to nie niepomoge ;)
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 23:03
Teraz rozumiem Jezeli chodzi o tą odleglosc To w ksiązce piszą ze "koniec dzwigni wylaczania sprzegla powinien dac sie przesunac pod naciskiem reki o okolo 10mm w kierunku przeciwnym do kierunku wylaczania sprzegla"
Bartek
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 30, 2007 23:05
czyli centymetr,ja wiem ze z praktyki ok 5mm starczy.
Bartek25
Post autor: Bartek25 » pn kwie 30, 2007 23:10
Ja mialem troche problemu dzisiaj z ta linka Zaczep mi ciagle wyskakiwal z rowka pedalu sprzegla. Linka byla za luźna.Jezeli chodzi o dxwignie "lape" to ona strasznie ciezko chodzi potrzeba dużo sily zeby ja ruszyc Czy to normalne
Bartek
Duber
Post autor: Duber » pn kwie 30, 2007 23:11
Bartek25 pisze:to ona strasznie ciezko chodzi potrzeba dużo sily zeby ja ruszyc Czy to normalne
tak,recznie baaaardzo ciezko idzie
kapalek
Post autor: kapalek » sob lip 14, 2007 11:47
a jak lapka przy skrzyni ruisza sie wiecej niz o 10mm?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
