Sonda Lambda
Sonda Lambda
Witam wszystkich , mam jakis problem z sondą , ma ktos moze fotke jak wyglada kocówka czyli wtyczka ,samochód golf IV 1.6 SR , mam taki problem ze nie ma takiej mocy jak powinien ,i szarpie przy szybszym dodaniu gazu ,nie wiem jako sonde kupic a mysle nad zalozeniem sekwencji chodzi mi o wtyczke jaka tam jest i od czego pasuje moze ktos sie zna Dzieki Wielkie !!!!!Pozdro......
Dokładnie najbardziej jaksie silnik nagrzeje chyba ...
[ Dodano: 01 Maj 2007 11:06 ]
Ma wysokie spalanie,nierowne obroty na biegu jałowym,troche szarpie przy mocniejszym dodaniu gazu , chodzi mi o koncowke z silnika 1.6 Sr moze bym cosdopasował na allegro poniewaz te zamienniki mechanicy mowio ze sa słabe ,w niekturych samochodach nawet nie zniknie ten check,pozatym ciezko ustawic gaz a chciałbym załozyc ,komputery sa bardz czułe na zamienniki,dlatego na allegro nie ma gwarancji na sonde jak samochod jest z gazem Pozdrawiam !!!!
[ Dodano: 01 Maj 2007 11:08 ]
Czy np tylko pasuje oryginalna sonda od silnika AKL czy jeszcze od czegos Dzieki !!!!
[ Dodano: 01 Maj 2007 11:11 ]
Poza tym co do wysokiego spalania w tych silnikach 1.6 Sr 8v to az tak spalanie nie idzie ok 200 ml wiec zadne !!!!podobno....
lukasts1, nie kupuj sondy do momentu aż nie będziesz miał pewności, że to ona, a w tym celu - należy auto podpiąc do kompa i sprawdzić jej (ich) napięcie, albo zrobić to ręcznie multimetrem. Nie znam Twojego silnik ale jeśli ma dwie sondy to już powinna Ci się świecić kontrolka z błedem. Osobiście nie jestem przekonany że to sonda lambda, ale to poprostu trzeba sprawdzić
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 11:55 ]
Głupoty Ci ludzie opowiadająlukasts1 pisze:komputery sa bardz czułe na zamienniki
Na komputerze wyszło ze sonda ,jak pisałem ,z ta kontrolka to jest tak ze nie działa ,nie pokazuje błędu ,jak czysciłem przepustnice podłaczalem pod komputer i wyszło ze sonda bład na komputerze ,plus te szarpanie niby wyzsze spalanie i nierowna praca silnika na jałowym sam nie wiem ale dziekuje za poswięcony czas Pozdrawiam !!!!!
- Street Fighter
Podłączę się, bo mam bardzo podobny problem w Variancie 1.4. Na zimnym silniku pracuje równo, później dochodzi nawet do sytuacji, że przy wysprzęglaniu silnik mi gaśnie. Obroty hulają od 800 do 1000, a jak się silnik rozgrzeje całkiem, to mam ok. 800. No i pali się cały czas kontrolka ostrzegawcza "usterka w układzie wydechowym". Zaznaczam, że nie mam dostępu do kompa, dysponuję jedynie multimetrem. Czy ktoś może mi pomóc, jak wyczaić samemu przyczynę? Z góry dziękuję, pozdrówka.
a czytałeś w instrukcji co trzeba z tym zrobić??? Pisza coby udać się do najbliższego ASO..To oczwiście przesada ale szybko trzeba zareagować bo komputer przechodzi w tryb awaryjny.bzyk62 pisze: No i pali się cały czas kontrolka ostrzegawcza
Wiesz jednak najprościej podjechać do jakiegos warsztatu i podpiąć się do kompa i odczytać ten błąd który spowodował zaświecenie się kontrolki, bo multimetrem to musiałbyś oblecieć prawie wszystkie czujniki (jest co robić) - a w zasadzie jest to metoda korygująca po komputerze.bzyk62 pisze:Zaznaczam, że nie mam dostępu do kompa, dysponuję jedynie multimetrem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
