PROBLEM ZE SKRZYNIĄ BIEGÓW
wojtek1421
Post autor: wojtek1421 » wt maja 01, 2007 13:19
Zmieniłem silnik z 1.6TD na 1.9D, skrzynie zostawiłem od 1.6.Mam taki problem, że teraz samochód osiaga maksymalnie 130km/h. Czy to może być wina skrzyni. Proszę o radę.Oznaczenie starej skrzyni 4T
Wojtek
Duber
Post autor: Duber » wt maja 01, 2007 13:22
4t ma najdluzsze przelozenia.ale faktycznie tyl ejedzie tylko czy czujesz ze szybciej a mniej wskazuje?
wojtek1421
Post autor: wojtek1421 » wt maja 01, 2007 13:25
piotr2 pisze:4t ma najdluzsze przelozenia.ale faktycznie tyl ejedzie tylko czy czujesz ze szybciej a mniej wskazuje?
Faktycznie tyle jedzie
Wojtek
Duber
Post autor: Duber » wt maja 01, 2007 13:27
czyli chyba silnik 1.6td mial wiecej obrotow silnika na piatym biegu niz 1.9. stat mniejsza predkosc.pozostaje chyba wstawienie skrzyni od 1.9.
wojtek1421
Post autor: wojtek1421 » wt maja 01, 2007 13:31
piotr2 pisze:czyli chyba silnik 1.6td mial wiecej obrotow silnika na piatym biegu niz 1.9. stat mniejsza predkosc.pozostaje chyba wstawienie skrzyni od 1.9.
Ale teraz jaką skrzynie kupić o jakim oznakowaniu?
Wojtek
Duber
Post autor: Duber » wt maja 01, 2007 13:35
chwilke poszukam...
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 13:38 ]
musisz wiedziec jak masz silnik http://vw-scene.info/porada20.html
[ Dodano: Wto Maj 01, 2007 13:41 ]
popatrz jeszcze tu sa tam oznaczenia http://www.doppel-wobber.de/
i na naszej glownej stronie sa w poradach albo w danych technicznych niepamietam
wojtek1421
Post autor: wojtek1421 » wt maja 01, 2007 13:46
piotr2 pisze:chwilke poszukam...
problem w tym że silnik nie ma numerów jeddyne co znalazłem to oznaczenie AF
Wojtek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
