Lampka airbag^a.
GoldFinger
Lampka airbag^a.
Post autor: GoldFinger » wt maja 01, 2007 13:21
Golf III;1.4AEX
Myslałem, że jest zepsuta bo się nigdy nie świeciła.
Teraz po przekceniu kluczyka świeci się i nie gaśnie po zapaleniu samochodu.
(może dlatego, że przy wymianie aku konp nie miał zasilania?)
Może ktoś wie jak prawidłowo powinna świecić i oczym jej ciągłe świecenie może informowac.
Pozdrawiam.
damcio151
Post autor: damcio151 » wt maja 01, 2007 13:23
powinna zapalić się po włączeniu zapłonu na pare sekund i zgasnąć , najlepiej podłącz się pod VAG i sprawdź czy nie ma błędów , jeżeli są to je skasuj ... powinno pomóc
h2so4
Re: Lampka airbag^a.
Post autor: h2so4 » wt maja 01, 2007 13:34
GoldFinger pisze:Golf III;1.4AEX
W ogóle- nawet po przekręceniu stacyjki w pozycję "zapłon"??
Jedź i podepnij pod V.A.G.a - poduchy przez ten brak zasilania mogły złapać jakiś błąd i kontrolka to sygnalizuje (chociaż ja w swoim odłączałem akumulator i żadnego błędu nic nie złapało). Jeśli jest tak, jak piszesz; że kontrolka nigdy nie świeciła - tym bardziej jedź podepnij pod złącze diagnostyczne abyś wiedział na czym stoisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 146 gości
