wyciek mk2
Pączek
wyciek mk2
Post autor: Pączek » wt maja 01, 2007 14:18
witam wszystkich juz jakis czas zaczal ciec mi silnik i jestem ciekaw skad moze pomozecie nie znam sie zbytnio, wiem ze rok temu byla wymieniana uszczelka glowicy.. tu daje fotki: Obrazek Obrazek Obrazek
Bąku
Post autor: Bąku » wt maja 01, 2007 14:43
wygląda mi to na pompe wody albo pompe od wspomagania kierownicy, ubywa ci któregoś z tych płynów?
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
zajac
Post autor: zajac » wt maja 01, 2007 14:45
pokrywa zaworow to norma ale u ciebie troche czarno jest od oleju slaba uszczelke ktos zalozyl a na dole to mi sie wydaje ze z uszczelniacza walu ale moge sie mylic
Ostatnio zmieniony wt maja 01, 2007 14:51 przez zajac, łącznie zmieniany 1 raz.
Bąku
Post autor: Bąku » wt maja 01, 2007 14:50
no z uszczelniacza wału też może być zajac ma racje, najlepiej to umyj silnik dokładnie o wtedy bedzie dobrze widać skąd leci bo tak to pół silnika masz w oleju
spek
Post autor: spek » wt maja 01, 2007 14:51
Paczek1988Opole, Zdejmij obudowe rozrządu i zobacz czy tam jes sucho jak tak to wygląda to na pompe od wspomagania umyj to i popatrz zkąd to leci. Poci ci sie też z pokrywy zaworów polecam do uszelenienia mój silinon Loctite 5900 :bigok:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90278][b]Mój Golf MK3 nowe fotki str.3[/b][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/abcf7e3dfb9eede9.html][img]http://images31.fotosik.pl/119/abcf7e3dfb9eede9m.jpg[/img][/url]
chosen
Post autor: chosen » wt maja 01, 2007 15:28
Tak jak koledzy piszą, zajrzyj pod pokrywę rozrządu, a jak nie to napewno pompa wody :) Ja ostatnio wymienialem :) Cena nowej na allegro t0 49 zł ;]
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
Pączek
Post autor: Pączek » wt maja 01, 2007 15:51
wspomagania kierownicy nie mam, a to co mi cieknie to olej bo musze co jakis czas dolewac... :/
SwiRek
Post autor: SwiRek » wt maja 01, 2007 21:49
a jestes pewien ze wody tez ci nie ubywa?
[img]http://www.acyborg.webpark.pl/off.gif[/img]
Bąku
Post autor: Bąku » wt maja 01, 2007 21:58
zdejmij obudowe rorządu i zobacz jak ci ubywa oleju to pewnie uszczelniacz wału a równie dobrze uszczelniacz wałka rozrządu
Pączek
Post autor: Pączek » śr maja 02, 2007 11:46
nie wody nie ubywa... a droga taka naprawa bedzie?? jesli to uszczelniacz??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 292 gości
