Padnięta pompa??
b_sixkiller
Padnięta pompa??
Post autor: b_sixkiller » wt maja 01, 2007 17:34
Zmieniono mi ostatnio pompe paliwa na jakąś starą (w bagażniku znalazłem :|). Poprzednia padła i auto wogole nie odpalało. Teraz odpala, jeździ ale czasami przerywa, szczególnie jak się trochę depnie, powyżej 3 tys. nie ciągnie. Czy to napewno wina tej starej "nowej" pompy?
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » wt maja 01, 2007 18:50
może jest mniej wydajna od poprzedniej, ja bym jeszcze wymienił filtr paliwa :bajer:
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 01, 2007 21:34
Którą pompę, chyba masz dwie, i filtr jeszcze, wszystko trzeba przejrzeć
b_sixkiller
Post autor: b_sixkiller » wt maja 08, 2007 19:59
A samemu ciężko jest taką pompe wymienić ??? .
jaszczur
Post autor: jaszczur » wt maja 08, 2007 20:01
b_sixkiller, po 1 sprecyzuj temat,min jaki masz motor,itp aby ci mozna było pomóc
b_sixkiller
Post autor: b_sixkiller » wt maja 08, 2007 21:13
85' mk2 gti 112hp. Generalnie nowa pompa jest strasznie głośna, nawet elektryk powiedział, że długo nie pociągnie. Więc się zastanawiam, czy to, że czasami przerywa, na wyższych obrotach wogole nie ciągnie, a jak się rozgrzeje to gaśnie, jest winą tej pompy.. .Da radę ją samemu wymienic bez problemów?? Dzięki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt maja 08, 2007 21:32
No to masz auto na wtrysku k-jetronic i dwie pompy ( w baku i pod podłogą) oraz filtr do sprawdzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 30 gości
