Nierowna praca silnika przy hamowaniu
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » wt maja 01, 2007 22:47
Jak w temacie, podczas hamowania,zaraz przed zatrzymaniem sie (szczegolnie gdy silnik ma temp mniejsza niz 90) silnik drga.Czasem tez na postaju czuc bardzo delikatne szarpniecie.
Sprawdzalem auto VAG-iem, zero bledow. Podnioslem liczbe obrotow na 930, bo bylo 900, ale nadal nie jest calkiem dobrze.
Podczas przyspieszania i zwalniania z wlaczonym biegiem wszystko jest ok, nie ma zadnych drgan.
Co to moze byc??Jest kilka tematow na forum, ale w zadnym nie ma jednoznacznej odpowiedzi...
[url=http://imageshack.us][img]http://img92.imageshack.us/img92/4581/3jx4.gif[/img][/url]
JESTEŚ Z PODKARPACIA??? ZAPRASZAMY NA WWW.VAG-PODKARPACIE.PL
mirass
Re: Nierowna praca silnika przy hamowaniu
Post autor: mirass » śr maja 02, 2007 01:01
DJ Tomekk pisze:Jak w temacie, podczas hamowania,zaraz przed zatrzymaniem sie (szczegolnie gdy silnik ma temp mniejsza niz 90) silnik drga.Czasem tez na postaju czuc bardzo delikatne szarpniecie.
a kołu i paskom dobrze sie przyjrzałes ?
www.vagtune.pl tel. 502730289
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » śr maja 02, 2007 08:14
mirass pisze:
tak,nie ma bicia a paski sa dobrze naciagniete.
Corvax
Post autor: Corvax » śr maja 02, 2007 09:11
dwu-masa?
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
DJ Tomekk
Born for Diesel
Born for Diesel
Post autor: DJ Tomekk » śr maja 02, 2007 09:29
Czy walniete kolo dwumasowe daje znac tylko na biegu jalowym czy powinno tez telepac przy przyspieszaniu???
Zauwazylem, ze gdy dodam gazu na luzie i trzymam na 2000 obr, to silnik lekko drga, ale tylko przy 2000, wczesniej i pozniej jest oki
