Czujnik Paliwa
DemonVWGOLFII
Czujnik Paliwa
Post autor: DemonVWGOLFII » śr maja 02, 2007 11:46
Mam pytanie:)
Mam golfa II na benzynke, Zastanawiam sie czy mozna zrobic cos ze wskaznikiem paliwa by zaraz po przekreceniu stacyjki wskazywal stan paliwa a nie po dluzszym czasie bo to troszke denerwujace takie czekanie?
DZiekuje za odpowiedzi
GENE
Post autor: GENE » śr maja 02, 2007 12:03
Niestety nie, bo gdyby zbyt szybko reagował czujnik, to podczas jazdy po nierównościach wskazówka od tanku zmieniałaby całyczas swoje położenie i to zbyt szybko (szalała by). Czujnik musi mieć swoją bezwładność aby wskazanie podczas jazdy było w miarę stałe i wolno się zmieniało.
Być może można podłączyć na stałe zasilanie do wskaźnika z czujnikiem i wtedy wskazanie będziesz miał cały czas.
VWpower Golf
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » śr maja 02, 2007 12:54
U mnie jak mam polowe baku to i tak na nierownosciach wskazowka spada ponizej stanu w baku;)
www.SportCom.PL
guti
Post autor: guti » śr maja 02, 2007 14:24
Dołaczam sie do pytania. Jeden kolega ma Mk3 z 92 roku i u niego tez trzeba czekac az sie podniesie wskaznik, drugi kolega ma golfika z 97 roku i tam po przekreceniu kluczyka cyk wskazniki od paliwa i temp podnosza sie po sekundzie. Takie rozwiazanie byłoby chyba najlepsze tylko jak to zrobic ?:> a Wy tez macie takie wrazenie ze te wskazowki w przynajmniej mk2 to jakies takie mało dokładne sa ? bo np podczas jazdy szybkiej wskazowka sie nie rusza, pozniej zwalniam a tu 1/4 baku wyparowała. Wogole jeszcze zejdzie mi rezerwa i jeszcze jezdze a niby wskaznik pokazuje sahare. Da sie to jakos poprawic ?a moze pobawic sie pływakiem w baku ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
