problem z olejem
problem z olejem
Witam. Mam problem poniewaz czas juz na zmiane oleju i teraz nie wiem jaki wlac. Wiem ze temat o olejach juz byl ale u mnie powstal problem poniewaz ostatnio mialem olej mineralny castrol high milage i w zimie bylo wszytsko ok ale ostatniego lata i przez te kilka goracych dni ostatnio zaczyna sie piszczec i migac kontrolka oleju. Wczesniej gdy mialem polsyntetyk nic takiego sie nie dzialo a mineralny wlalem bo autko juz ma 250 000km i na forum wyczytalem ze lepiej wlac mineralny. Pytanie to czy wlaczanie sie czujnika w cieple dni jest wina zlego oleju? i czy moge podczas wymiany wlac polsyntetyk?
Tudno ocenić czy to wina oleju czy czujnika lub w najgorszym przypadku silnika albo pompy
Jeżeli olej jest już mocno wyeksploatowany to w wysokich temperaturach może się zdarzyć że ciśnienie spada poniżej normy. To czy olej jest mineralny czy półsyntetyczny nie ma wpływu na ciśnienie w silniku, raczej jego lepkość ma wpływ. Myślę że narzaie powinieneś po prostu wymienić olej na ten który masz i zaobserwować co będzie się działo. Jeżeli kontrolka dalej będzie się zapalać trzeba będzie sprawdzić czujnik ciśnienia oleju
olej
Słuchaj najlepiej jak byś wlał Max Life to jest ValVoline firma to jest zajebisty olej i wymień czujnik na orginalny. Ja u siebie tak zrobiłem i ćiszej chodzi i jest dobrze
Zanim zmienisz ten olej najpierw jedź do pierwszego lepszego mechanika ,niech ci wkręci manometr i zmierzy jakie naprawdę masz ciśnienie oleju - będzie wiadomo czy pompa siadła czy czujnik padł.. A High Milleage może być..atos44a pisze:to moze jakis inny wlac ten olej mineralny? ja mysle ze castrol jest dobry ale nawet castrole sa rozne wiec jakis moze polecicie
