Ile jest blaszek w zaciskach klocków hamulcowych?
adurweb
Post autor: adurweb » śr maja 02, 2007 20:41
Witam.
Walą mi klocki z przodu i mam pytanie: Ile jest blaszek w zaciskach klocków hamulcowych? I czy z tyłu i z przodu jest tyle samo blaszek? Bo muszę je wymienić.
Z góry dzięki.
pushkin77
Post autor: pushkin77 » śr maja 02, 2007 20:45
z przodu jest po 2 na stronę.....
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » śr maja 02, 2007 20:53
adurweb pisze:Ile jest blaszek w zaciskach klocków hamulcowych?
Są tak jak kolega wyżej napisał po 2 na każde koło... Jak ja kupowałem to sprzedawca mi powiedział że nie sprzedają osobno tylko w kompletach na dwa koła.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 02, 2007 20:55
adurweb, ty możesz mieć hamulce nowszego typu (gerling) bo auto z 94 roku a tam blaszek nie ma tylko sprężna przy klocku,ale możesz tez i mieć blaszki czyli hamulce starszego typu(vwII) taki jak w mk2 były,poznać to po mocowaniu zacisku,skrec max kolem i zerknij czy ono jest na klucz nr 13 czy na imbusy,jak na 13 to nowego typu i ta spręzyna wygląda tak jak na 1 zdjęciu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=90404
Ostatnio zmieniony pt maja 04, 2007 00:06 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr maja 02, 2007 20:55
Kolego wysłałem Ci na maila fotoporadę nt. wymiany blaszek.
Pozdr.
adurweb
Post autor: adurweb » śr maja 02, 2007 21:43
jaszczur, Gdzie jest tam sprężyna na tym klocku?
jaszczur
Post autor: jaszczur » śr maja 02, 2007 22:54
adurweb pisze:jaszczur, Gdzie jest tam sprężyna na tym klocku?
masz odpowiedź tutaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1107640#1107640
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 03, 2007 22:40
A jeszcze jedno: jak klocek lata, to znaczy, że poszła ta sprężynka? I wystarczy wymienić tylko klocki i będzie dobrze, czy muszę jechać to mechanika, żeby sprawdził co tam poszło? Bo szkoda mi kasy aby mechanik wymienił mi klocki.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 03, 2007 22:45
adurweb pisze:A jeszcze jedno: jak klocek lata, to znaczy, że poszła ta sprężynka? I wystarczy wymienić tylko klocki i będzie dobrze,
Jak klocek lata to musisz wymienić tylko te blaszki!! Chyba że masz zjechane klocki to mechanik cie chyba nie ominie bo przy wymianie klocków trzeba przetoczyc tarcze albo założyć nowe.
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 03, 2007 22:51
Ale mogę mieć nowsze hamulce typu "gerling" i tam nie ma blaszki tylko sprężynka na klocku i zastanawiam się czy wystarczy założyć nowego klocka, który by nie latał i nie walił, czy trzeba coś jeszcze kombinować?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 03, 2007 22:57
Nie no generalnie kiedy klocki lataja to ich zuzycie nie ma nic z tym wspólnego. Wtedy masz do wymiany spręzynki.
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 03, 2007 22:59
Dobra, ale samych sprężynek nie kupię więc czy wystarczy wymienić klocki na nowe i nastanie cisza?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw maja 03, 2007 23:07
Spręzynki dostaniesz bez problemu. Właśnie na intercarsie znalazłem.
[ Dodano: 2007-05-03, 23:08 ]
http://sklep.intercars.com.pl/ Wybierz swój model auta silnik itp, wejdź w podwozie i hamulce i zestawy ontażowe hamulców. I są spręzynki
adurweb
Post autor: adurweb » czw maja 03, 2007 23:10
Ok, dzięki. Ale pytanie pozostaje, czy wymiana na nowe klocki pomoże w nastaniu ciszy?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 177 gości
