[blow off] dla g60
- mieciu7
- Ma gadane
[blow off] dla g60
szukałem troszkę w sieci, ale nic nie znalazłem stosownego, co by pokazywało jak zamontować zawór upustowy do g60... strzempki informacji, kupa nieładujących się zdjęć.. Da się to zrobić? Da się zamontować bov do g60? proszę o informacje co i jak, ewentualnie zdjęcia. nie chcę pytań - "a po co ci to?". Chciałbym wiedzieć jak to zmajsterkować... na chłopski rozum, żeby działało...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=124275][b][size=150]Golf na forum vwgolf[/size][/b][/url]
http://www.golfvr6.bo.pl - strona vr6
http://www.forumrowerowe.org
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
U mnie bov jest zamontowany na plastikowej rurce pomiedzy kompresorem a kolektorem. Na powrocie z musisz zamontowac by-pasa, lub zaslepic zeby bylo cisnienie w dolocie po zamknieciu przepustnicy. No i jeszcze warto pomyslec o bovie ktory ma regulacje zeby nie bylo parowozu przy otwartej przepustnicy. Jeszcze dodam ze oryginalny system przepustnic jest najlepszy, a bov nadaje sie tylko do lansu.
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
no wlasnie taki bov musi nagormadzictroche ciśnienia w dolocie zeby miał co upuśić, a to obciaza zdaje mi sie bardziej niz ByPASS, bo bypass otwiera sie od razu po puszczenia gazu, mechanizcznie bodajze cięgnem poprowadzonym od przepustnic...Czyli majac bypas nie doprowadzamy do wzrostu cisnienia w ukłądzie dolotowym a majac bova musimy to zrobic zeby miec co upuśić? Mam racje?olozwirski pisze:Jeszcze dodam ze oryginalny system przepustnic jest najlepszy, a bov nadaje sie tylko do lansu.
- LEON CORRADO
siemka a macie jakieś foty jak to zrobione jest
Ostatnio zmieniony ndz lis 22, 2009 12:23 przez LEON CORRADO, łącznie zmieniany 2 razy.
