Pompka od zamykania bagażnika!
JohnnyBravo
Post autor: JohnnyBravo » śr maja 02, 2007 23:09
Witam!
Mam taki nietypowy problem..Jak otwieram zamek z kluczyka to otwieraja sie wszytskie zamki..lecz trzeba czekać jakąś minute aż dopompuje powietrze do klapy bagażnika żeby ja otworzyc..w miedzy czasie oczywiście słuchać jak elektryka chodzi..zamyka normalnie
W związku z tym moje pytanie...jakiś węzyk sie przerwał ze nie otwiera od razu tylko po chwili??I jak sie do tego zabrać???Z góry dziękuje za wszelką pomoc;-)
rooboo
Post autor: rooboo » śr maja 02, 2007 23:54
Czesc... Prawdopodobnie węzyk od otwierania klapy masz częściowo zatkany (przecięty) albo dzieje się coś z pneumatycznym siłownikiem. Jeśli zdemontujesz tapicerkę z klapy to będziesz miał dostęp do węzyka i siłownika.
++++++++ CB CH.19 ++++++++
PRESIDENT JACKSON
JayT
Re: Pompka od zamykania bagażnika!
Post autor: JayT » czw maja 03, 2007 00:44
JohnnyBravo pisze:Jak otwieram zamek z kluczyka to otwieraja sie wszytskie zamki..lecz trzeba czekać jakąś minute aż dopompuje powietrze do klapy bagażnika żeby ja otworzyc..w miedzy czasie oczywiście słuchać jak elektryka chodzi..
Tak najczęściej objawia się nieszczelność układu - pompka długo pracuje. Najprawdopodobniej wężyk od siłownika klapy ma nieszczelność - przysłuchaj się, czy jakieś syczenie nie dochodzi z tamtych okolic. tak, jak radzi kolega rooboo - zdemontuj tapicerkę klapy (1 wkręt krzyżakowy przy uchwycie do zamykania, po odkręceniu ciągniesz do siebie - całość trzyma się na zatrzaskach) i będziesz miał wszystko jak na dłoni. Gorzej, jeśli nieszczelność znajduje się nie w samej klapie, a gdzieś po drodze - musisz wtedy iść "po nitce do kłębka" aż znajdziesz przyczynę.
Druga opcja to uszkodzenie siłownika pneumatycznego w tylnej klapie - ale to się o wiele rzadziej zdarza, więc sprawdź najpierw nieszczelności.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
JohnnyBravo
Post autor: JohnnyBravo » pt maja 04, 2007 18:26
zrobione!okazało się że sam siłownik przepuszczał powietrze..zdemontowałem go,nadlałem plastykiem i działa;-)
rooboo
Post autor: rooboo » pt maja 04, 2007 20:13
No widzisz nie taki diabeł straszny... Pozdro...
PRESIDENT JACKSON
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
