posiadam Golfa II z 1988, 1.6 D, niestety od jakiego czasu da się zauważyć niewielki wyciek pod silnikiem po dłuższym postoju. Nie jest to olej, na 99% płyn z układu chłodzenia, gdyz wspomagania nie ma, a i na płyn hamulcowy to nie wygląda. Nie są to duże ilości, ale lepiej zażegnać problem w zarodku. Płyn spływa po misce olejowej od stronu skrzyni biegów, a czasami po tej blasze zakrywającej obudowe skrzyni biegów od strony silnika. Nie mogę zlokalizować źródła. Czytałem o tym pomyśle z płynem fluorescencyjnym, ale moze ktoś miał taki przypadek i jest w stanie pomóc. Spróbuje zrobić jakieś zdjecia, by lepiej zobrazować problem.
Z góry dziękuje za ewentualną pomoc.
Pozdrawiam,
P.S. Podczas wymiany oleju prosiłem mechanika, żeby zerknął na ten problem, ale niczego nie zauważył, co skazuje mnie trochę na indywidualne zmagania.
Wyciek pod silnikiem
Ostatnio zmieniony ndz maja 13, 2007 12:41 przez y129, łącznie zmieniany 1 raz.
