Zawieszenie standard, a GT lub GTI Golf III
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » wt mar 22, 2005 14:33
Witam, otóż zostałem wlascicielem Golfa III GTD, ma wymienione zawieszenie na standard albo inne bardzo miekie i wysokie. Z tego co wiem było w nim zawieszenie dawniej nizsze ale z celuw praktyczbych i ze zuzycie wymienione.
Otóż chciałbym w przyszłości obniżyc delikatnie golfa, tak jak jest to w standardowych GT lub GTI, tak mi sie podoba, nie bardzo nisko, ani tez nie wysoko i wmiare konfortowo mysle.
I tu moje pytanie o ile mm jest niższy standardowy GT, czy GTi od zwykłego, -30mm? -40mm?
Moze wiecie jakie zestaw, daje efekt taki jak w GT. Ile by kosztował?Czytałem o gwinatch troche, czy faktycznie mozan sobie samem wyregolowac, w jakich granicach? i jaki jest konfort, nie chce zupełnie sztywnego samochodu jak na szynach, niestety to Polska.
borbet
Re: Zawieszenie standard, a GT lub GTI Golf III
Post autor: borbet » wt mar 22, 2005 15:39
Martin_GTD pisze:Witam, otóż zostałem wlascicielem Golfa III GTD, ma wymienione zawieszenie na standard albo inne bardzo miekie i wysokie. Z tego co wiem było w nim zawieszenie dawniej nizsze ale z celuw praktyczbych i ze zuzycie wymienione.
Teoretycznie GT jest o 10mm niżej niż seria, ale mój Variant GT temu zaprzecza, bo stoi wysoko.
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
piosz7
Post autor: piosz7 » wt mar 22, 2005 20:23
W moim aucie w zawieszeniu nic nie było wymieniane a też zawieszenie nie jest zbyt niskie ani twarde.
Mateusz_vw
Post autor: Mateusz_vw » wt mar 22, 2005 20:56
Obnizenie takie -30mm? -40mm uzyskasz przy sportowych sprezynach. Sprezyny z GT daja obnizenie - 10mm.
VWjowiec
..::Golf Black Club::..
Post autor: VWjowiec » wt mar 22, 2005 20:58
Mateusz_vw pisze:Obnizenie takie -30mm? -40mm uzyskasz przy sportowych sprezynach. Sprezyny z GT daja obnizenie - 10mm.
dokładnie a GTI -20 :grin:
wojteks
Post autor: wojteks » śr mar 23, 2005 08:49
same sprężyny nie obniżają zawieszenia (to tylko półśrodek), np GTI ma inne McPhersony a sportowe, obniżane zawieszenie ma krótkie McPhersony i inne sprężyny (tzw progresywne o zmiennym rozstawie zwojów). Miałem obniżane zawieszenie i powróciłem do oryginału dla GTI (McPhersony Kayaba dla GTI gazowe (pomarańczowy kolor) i sprężyny zamienniki oryginału (czyli GTI 2.0 lub Diesel 1.9) twardsze niż do mniejszych silników.
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » śr mar 23, 2005 10:57
Dzieki bardzo za odpowiedz, dokładnie takiej oczekiwałem:
czyli już wiem -20mm, dla mnie wsam raz ani wysoko, ani nisko
Czyli musze szkać:
Ciekawa jaka cena takiego kompletu, acha czyli jak mam spreżyny od 1.9 to nie musze zmieniac? tylko amory?
Zna ktoś cenę przyblizoną?
wojteks
Post autor: wojteks » śr mar 23, 2005 11:11
jeżeli dobrze pamiętam to sprężyny przód płaciłem po 180/sztuka, kayaby coś ponad 200/sztuka, jeszcze sprężyny tył coś 120/sztuka i McPhersony tył ale nie znam ceny plus robocizna i geometria przodu.
za sam przód wychodzi koło 900pln i tył koło 600pln. W tych obliczeniach może zmieszczą się osłony i odboje gumowe ale to najlepiej przepytać okoliczne sklepy. Przy geometri może jeszce jakaś gałeczka czy coś się pojawić (sama robocizna to 35pln) i jeszcze regulacja świateł.
pozdrawiam
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » śr mar 23, 2005 13:35
Hmmm.... to drogawo, teraz to niewiem czy opłaca sie to zmieniac, czy dopiero jak juz bedzie trzeba, ok 1500 zł trzeba by dac za 20mm....hmmm
Mateusz_vw
Post autor: Mateusz_vw » śr mar 23, 2005 13:48
Martin_GTD pisze:Hmmm.... to drogawo, teraz to niewiem czy opłaca sie to zmieniac, czy dopiero jak juz bedzie trzeba, ok 1500 zł trzeba by dac za 20mm....hmmm
Za taka cene to kupisz uzywany gwint i bedziesz sobie mogl regulowac wysokosc w roznych granicach.
wojteks
Post autor: wojteks » śr mar 23, 2005 14:08
tanio to nie jest ale równie dobrze jak używany "gwint" można kupić używane GTI tylko pytanie ile kilometrów można przejechać na używanych amortyzatorach (obojętne czy gwint czy normalne) a jeżeli kolega ma Diesla to może tylko amortyzatory wystarczy wymienić i wtedy z 800pln z robocizną by wystarczyło i jakieś 100tyś km do przejechania przed następną wymianą, można używane sprężyny od GTI kupić albo najlepiej z dobrego szrotu kompletne McPhersony ze sprężynami od GTI jakiegoś lekko zdemolowanego (upraszcza to wymianę bo nie trzeba sprężyn ściskać) i można zaryzykować wymianę samemu.
Jakie kolega Martin GTD ma opony (rozmiar) bo to wpływa też na komfort jazdy?
Martin_GTD
Post autor: Martin_GTD » śr mar 23, 2005 14:51
Nie bardzo mi sie widzi kupno używanego zawieszenia, ja sprawdze czy jest OK...... nie to odpada.
wojteks
Post autor: wojteks » śr mar 23, 2005 15:37
dlatego pisałem od razu o nowych częściach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
