ile jest świec żarowych ???
grze693
Post autor: grze693 » czw maja 03, 2007 16:04
wiem że w komorze spalania 4 a reszta do płynu gdzie one się znajdują i jak wymienić napiszcie gdzie je znajdę te co płyn chłodniczy grzeją czy coś ???
damcio151
Post autor: damcio151 » czw maja 03, 2007 16:07
tu napisałem co nieco
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 31&start=0
grze693
Post autor: grze693 » pt maja 04, 2007 00:04
aha jak sprawdzić czy grzeją bez wykręcania ???
aha i jak komp je załącza jak silnik
ma większe obroty niż 800 przecież zawsze ma większe jak pracuje min 10 sekund czyli nie rozumiem tego i jak alternator obciążony mniej niż 50 % ???
[ Dodano: Pią Maj 04, 2007 00:06 ]
a i napiszcie bo tdi nie ma czegoś takiego jak mercedesy a mam takiego ze jak świeca sie spali to głupieje lampka jak sprawdzić świece bez ich wykręcania wszystkie 7 ???jaki macje sposób ???
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 04, 2007 10:24
grze693 pisze:aha jak sprawdzić czy grzeją bez wykręcania ???
grze693 pisze:jak sprawdzić świece bez ich wykręcania wszystkie 7 ???jaki macje sposób ???
Weź jakiś kabel podłącz go do plusa z akumulatora i drugim końcem pocieraj o świece ( ten kikut wystający :wink: ) , jak zaiskrzy to znaczy , że świeca OK .
grze693 pisze:ma większe obroty niż 800 przecież zawsze ma większe jak pracuje min 10 sekund czyli nie rozumiem tego i jak alternator obciążony mniej niż 50 % ???
Alternato obciążony o więcej niż 50 %
[ Dodano: Pią Maj 04, 2007 10:26 ]
grze693 pisze:a i napiszcie bo tdi nie ma czegoś takiego jak mercedesy a mam takiego ze jak świeca sie spali to głupieje lampka
kontrolka głupieje ?? sprawdź bezpiecznik , przekaźnik
