Sterownik silnika 1,6
Mam pytanie, mianowicie jakie oznaczenia sa komputera do silnika 1,6 AKS?
TKD WTF
Witam ponownie. Ktos ma moze schematy simos?Mam problem poniewaz posiadam silnik AKS a nie mam komputera.Zaden z serwisow VAG nie chce mi udzielic odpowiedzi na temat numerow tego sterownika...
Stad trudnosci w kupnie komputera
Wiazka z 1.8 20 V bedzie pasowac? ze zdjec wypatrzylem ze sa podobne wtyki,ale moge sie mylic
TKD WTF
Wg mnie AKS ma taki sam sterownik co AFT czyli 037 906 025 T (dane dla Golfa '97). Z wiązkami silnika będzie podobnie.Mrozio pisze:Witam ponownie. Ktos ma moze schematy simos?Mam problem poniewaz posiadam silnik AKS a nie mam komputera.Zaden z serwisow VAG nie chce mi udzielic odpowiedzi na temat numerow tego sterownika...Stad trudnosci w kupnie komputera
dYZIO (nick: borbet)
[color=green][i]A ja jeżdżę na gazie...[/i][/color]
Wielkie dzieki.To dla mnie bardzo wazne!!!jeszcze raz dziekuje.Zabieram sie w takim razie do poszukiwan tego sterownika.
Z gory przepraszam za moja wnikliwosc,ale nasuwa mi sie pewne pytanie.Mianowicie czym sie rozni AKS od AFT i jesli oba sa zasilane simos to czy komputer nie bedzie pasowac od AKR i AGG?
W sumie digant obslugiwal 2.0 i 1.8 ...
TKD WTF
IMO zamiennie można tylko podstawiać ecu między AKS i AFT. Motory te różnią się chyba tylko kosmetyką a może docelowymi rynkami.Mrozio pisze:Wielkie dzieki.To dla mnie bardzo wazne!!!jeszcze raz dziekuje.Zabieram sie w takim razie do poszukiwan tego sterownika.
A co do aso, gdzie pytałeś o sterownik to ich olej i szukaj gdzie indziej. Proponuję wybrać inne aso lub jakiś zakład elektroniki samochodowej - mogą mieć coś regenerowanego.
Obadaj forum http://www.elektroda.pl
Przewertowalem forum elektrody i znalazlem tylko schematy AEH i AKL. Pewnie same podlaczenie jest podobne ale to juz chyba simos 2.
Sa moze jakies katalogi lub cos w tym stylu gdzie moglbym znalezc (ze tak sie wyraze) wlasciwy numer do AKS-u?
Borbet bardzo mi pomogles-poszukiwania wszczete
,ale gdybym mial jeszcze ten drugi numer to prawdopodobienstwo dostania tego sterownika byloby znacznie wieksze.Mam rowniez drugie pytanie-kolejne lamerskie gdzie znajduje sie w tym silniku przeplywomierz?
Jeszcze raz wielkie dzieki Borbet. Dobrze,ze powstalo cos takiego jak forum... inaczej ciezko byloby...
TKD WTF
U mnie w 1.6 przepływka jest przykręcona do obudowy filtra powietrza. W AKS i AFT powinno być podobnie.Mrozio pisze:Przewertowalem forum elektrody i znalazlem tylko schematy AEH i AKL. Pewnie same podlaczenie jest podobne ale to juz chyba simos 2.
Borbet bardzo mi pomogles-poszukiwania wszczete,ale gdybym mial jeszcze ten drugi numer to prawdopodobienstwo dostania tego sterownika byloby znacznie wieksze.Mam rowniez drugie pytanie-kolejne lamerskie gdzie znajduje sie w tym silniku przeplywomierz?
IMO inny sterownik niż dedykowany może nie zadziałać. Stawiam na to, że inne mogą być sygnały z czujników i sygnały ze sterownika dla Simosa i Simosa 2. Tu niestety nie pomogę.
Mam juz wszystkie sterowniki odnosnie 1,6 GT(czy jak tam je zwa) 101KM
5WP4 298 037 906 025 T - AKL
5WP4 206 037 906 025 J - prawdopodobnie AKS
oba maja sterowniki firmy siemens
032 906 030 G - chyba marelli oznaczen nie znam
0 261 203 729/730 037 906 258 AQ - chyba AEK czyli motronik
ostatnie dwa to sa moje domysly. Znalazlem te cztery numery komputerow wystepujacych w wersji 1,6 101KM. Jesli bede wiedzial wiecej to na pisze moze komus sie przyda.
Wielkie dzieki dla Borbeta,zeby nie on to bym polegl.
TKD WTF
Ten od AEK sobie odpuść. AEK ma wolne obroty sterowane zaworem a AFT i AKS uchyłem przepustnicy. Mogą też być inne różnice - np. sonda L i czujnik położenia wału w AEK są tylko do tego modelu. Niestety.Mrozio pisze:Mam juz wszystkie sterowniki odnosnie 1,6 GT(czy jak tam je zwa) 101KM
PZDR
...AEK odpuszczam-wiadomo. Mam kolejny problem-jak sie ma sprawa z przeplywomierzem i sonda lamda? Nie posiadam oryginalnego dolotu i nie mam oryginalnej lambdy. Wiec wymyslilem ze zamontuje stozek. ...teraz to mam 1000 pytan
1.Jaki przeplywomierz mozna zalozyc do AKS-u (chodzi mi o oznaczenia)?
2.Jaka jest pojemnosc ukladu dolotowego standardowego w AKS, AFT? (...to pytanie do maniaka vw haha)
3.Zakladajac ze posiadam juz wlasciwy przeplywomierz to gdzie go umiescic.Blizej filtra czy blizej przepustnicy?
4.Co na to lambda ? jaka zalozyc (jej oznaczenia)
5.Jaka jest srednica ukladu wydechowego? (przypuszam ze 50mm)
Strasznie marudze.Chyba wypisalem juz wszystkie moje niewiadome odnosnie AKS,AFT.Mam nadzieje ze dostane od Was maniakow VW-ena odpowiedzi dzieki ktorym uda mi sie wystartowac z miejsca.
Z gory dziekuje
Pozdrawiam serdecznie
Z gory dziekuje
TKD WTF
Obudowa filtra: 1H0 129 607 ED lub 1H0 129 669 lub 1H0 129 669 AMrozio pisze:...AEK odpuszczam-wiadomo. Mam kolejny problem-jak sie ma sprawa z przeplywomierzem i sonda lamda? Nie posiadam oryginalnego dolotu i nie mam oryginalnej lambdy. Wiec wymyslilem ze zamontuje stozek. ...teraz to mam 1000 pytan...
Z gory dziekuje
Przepływka (miernik masy powietrza): 037 906 461 BA (AKS i AKR; AFT ma inny) - montaż na obudowie filtra a w przypadku stożka - filtr sportowy montuje się na specjalnej przejściówca przykręconej do przepływki.
Rura (przewod ssacy): 1H0 129 684 C
Sonda Lambda (AFT i AKS): 021 906 265 AB
Średnica wydechu w AEK (na oko): niecałe 50mm
PZDR
Ostatnio zmieniony sob mar 26, 2005 11:02 przez borbet, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 200 gości
