[mk2 1.8 RP] Cieknie płyn chlodniczy przy bloku silnika
Norbert
Post autor: Norbert » wt mar 22, 2005 18:03
Cieknie spod tego plastikowego elementu, w którym są te czujniki (to chyba przypadłość tych silników).
I teraz: Warto to kleić - uszczelniać silikonem itp?
Czy kupować. Jeśli kupować to nowy czy używany? Jak kształtują się ceny.
A może ktoś ma ten element na zbyciu?
Cieknie spod plastiku zaznaczonego na zdjęciu.
czyś
Post autor: czyś » wt mar 22, 2005 20:38
A plastik jest cały? O ile dobrze pamiętam (mogę się mylić, dawno tego nie ruszałem) między blokiem i króćcem jest chyba gumowy o-ring? Koszt kilku złotych, pod warunkiem że króciec (plastik) jest cały.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Norbert
Post autor: Norbert » wt mar 22, 2005 20:48
czyś pisze:A plastik jest cały? O ile dobrze pamiętam (mogę się mylić, dawno tego nie ruszałem) między blokiem i króćcem jest chyba gumowy o-ring? Koszt kilku złotych, pod warunkiem że króciec (plastik) jest cały.
Nie widać pęknięcia, ale leci głównie nad(obok) górną lewą śrubką....
kesier
Post autor: kesier » wt mar 22, 2005 20:51
musisz zdemontowac ten kruciec i dokladnie go obejrzec bo moze byc pekniety,moze oring sie sfilcowal,najczesciej padaja przy srubach,silikon nic nie daje ja to sprawdzilem u siebie,mialem pekniety w srodku a na zewnatrz nic nie bylo widac, koszt nowego to ok 25 zl.po zdemontowaniu warto papierem przeczyscic blok z osadow.
Norbert
Post autor: Norbert » wt mar 22, 2005 21:15
kesier pisze:musisz zdemontowac ten kruciec i dokladnie go obejrzec bo moze byc pekniety,moze oring sie sfilcowal,najczesciej padaja przy srubach,silikon nic nie daje ja to sprawdzilem u siebie,mialem pekniety w srodku a na zewnatrz nic nie bylo widac, koszt nowego to ok 25 zl.po zdemontowaniu warto papierem przeczyscic blok z osadow.
To może ja też tak mam - że jest pęknięty w środku - bo na zewnątrz nic ni widać... Gdzie to mozna kupić?
kesier
Post autor: kesier » wt mar 22, 2005 21:24
w kazdym dobrze zaopatrzonym motoryzacyjnym ja musialem zamawiac ale nie bylo problem w ciagu jednego dnia mi gosciu przywiozl
Norbert
Post autor: Norbert » wt mar 22, 2005 21:31
kesier pisze:w kazdym dobrze zaopatrzonym motoryzacyjnym ja musialem zamawiac ale nie bylo problem w ciagu jednego dnia mi gosciu przywiozl
Thx :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
