Jak założyć pasek drugiego wentylatora na chlodnicy.
Mecze się z tym strasznie...
Czy da sie jakoś dostać tam, żeby założyć ten cholerny pasek na drugi wentylator???
Odkręcałem te 4 śrubki 10 mm, ale nie dałem rady.
Pcham paluch miedzy żeberka wentylatora, ale straciłem już cierpliwość...
Nie ma sprawy, jak Ci spadł to może jest juz luźny i może warto go wymeinić, jak go ściągałem na nim był numer i był firmy Contintech. Przy okazji okazało sie ze chłodnica lekko przecieka ( standardzik w Mk III - tak jak na zdjeciu) i tez ja wymieniłem na zamiennik i jestkawior pisze:dzieki wielkie za porade![]()
- Przewodnik
- Ma gadane
miałem ten sam problem nie miałem paska, mozesz go bez problemu załozyc bez odkręcania czegokolwiek, zalóz na to kółko gdzie jest silniczek, a pózniej kawałek na to co jest sam wiatrak i tak jak się zakłada łańcuch przy rowerze musisz obrócić i gotowe
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
Panowie, odgrzewam temat, ale parę razy próbowałem założyć ten cholerny pasek pacami pomiędzy szczebelkami wiatraka, miałem kilka podejść przez okres zimowy, jednak bez większego skutku.
Podczas długiego weekendu postanowiłem, że założe ten cholerny pasek i zdemontowałem cały przód razem z chłodnicą.
I tu się okazało, że pasek wygląda na za krótki, kupiłem drugi jak by minimalnie dłuższy, ale dalej nie bardzo pasuje. Sytuacja wygląda tak, że jak już założę ten cholerny pasek to naciąga on ten drugi wentylator ( bez silnika ) ze się wykrzywia co powoduję, ze jak obrócę dwa razy kołem wentylatora to on spada i w tak w kółko.
Pierwszy pasek był topran drugi nie pamiętam, ale też zamiennik.
Czy to możliwe, ze zamienniki są minimalni krótsze co powoduje przekrzywienie się koła wentylatora ??? Czy jak kupie pasek w ASO to problem powinien zniknąć??
zaznaczam ze kupowałem dłuższy pasek 860 mm
proszę o pomoc osób, które miały podobne doświadczenia.
Ostatnio zmieniony pn maja 05, 2008 17:17 przez kawior, łącznie zmieniany 1 raz.
ja przymierzałem 3 paski zanim trafiłem na właściwy poprzednie dwa były za długie jak trafiłem na właściwy to weszedł elegancko. ale jest troche gimnastyki z palcami w wentylatorze i można sie przeciąć przy chłodnicy.
Sprawdz czy wentylatory są proste bo jak jest skrzywiony to nawet dobry pasek bedzie spadał. Ja musiałem jednego troszke przygiąć żeby było ok.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/337][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/337/3/2[/img][/url]
