Witam! Mam kilka pytań i za wszelkie podpowiedzi z góry dziękuję.
*czy w oryginalnej instalacji są w ogóle montowane zwrotnice? ( w podszybiu mam wysokotonowe a w drzwiach woofery).Czy może te głośniki są połączone ze sobą równolegle bez zwrotnicy? (Tweter+woofer równolegle?) Pytam dlatego ponieważ będę montował zestaw Helix'a (Blue 62) z pasywną zwrotnicą i nie wiem czy pasmo dla woofera nie jest "obcięte" ( do tego przewodu myślę podłączyć zwrotnicę)
*gdzie proponujecie zamontować zwrotnicę?( w drzwiach czy gdzie indziej?)
*jak zdemontować tą trójkątną zaślepkę z przodu drzwi (zaraz na przeciwko lusterka zewn.)??( chcę zamontować w tym miejscu tweeter)
Dzięki
Oryginalna instalacja głośnikowa w mk3
Ostatnio zmieniony pt maja 04, 2007 18:42 przez ATMCD, łącznie zmieniany 1 raz.
im niżej tym ładniej......
[url=http://imageshack.us][img]http://img134.imageshack.us/img134/2380/volkslogo3ul.gif[/img][/url]
Re: Oryginalna instalacja głośnikowa w mk3
W oryginalnej inastalcji jest bardzo prosta zwrotnica zrealizowana na kondensatorze w szereg z głosnikiem wysokotonowym i ten kondensator jest zainatalowany na tym głosniku na stałe, a woofer w drzwiach jest oczywiście połączony równolegle z wysokotonowym, i oczywiście pasmo dla woofera nie jest w żaden sposób filtrowane, jeśli chcesz zamontowac twetter na podszybiu to zwrotnice musisz dać gdzieś po deską rozdzielczą albo w rejonie radia, tam gdzie instalacja zordziela się na twetter i mini bas, a jeśli w drzwiach(nie kojarze jaką trójkątną zaślepkę masz na myśli tą przy lusterku?) to jednym wyjściem jest umieszczenie zwrotnicy gdzieś pod tapirerką drzwi (tylko w takim miejscu zeby nie dostawała sie tam woda:)
No może być ciężko z zamontowaniem tej zwrotnicy w suchym miejscu w drzwiach ponieważ wygłuszyłem matami bitumicznymi całe drzwi.Będę próbował a jak nie to zamontuję zwrotnice w środku deski rozdzielczej.Z twojej wypowiedzi wnioskuję, iż mogę śmiało podłączyć zwrotnicę pod przewód zasilający od midbas'a.Wielkie dzięki.
