Witam serdecznie. Mam taki oto problem i moze ktoś juz sie z tym borykał. Pompka od zamka centralnego pneumatycznego po przekręceniu kluczyka zamyka ale niestety nie otwiera. Z tym zamykaniem na dodatek tez jest tak ze nie zawsze udaje sie zamknąć bo czasem nie ma zadnej reakcji. A więc odbywa sie to raczej losowo. Przy próbie otwarcia pompka nie wydaje zadnego odgłosu. Wiem na 100% ze to wina pompki bo miałem okazje podmienic sobie na inną i sprawdzic czy instalacja jest OK.
Proszę o pomoc.
P.S. pompka nie jest zalana i układ na 1 rzut oka wygląda OK.
Pompka od centralnego szaleje :(
MarekMarecki
- Paweł Marek
Jeśli do obudowy pompki dostała sie woda (wilgoć) to może robić takie psikusy. Obejrzyj całe ustrojstwo dokładnie, jeśli jest coś zaśniedziałego to kup środek w sprayu do czyszczenia styków elektrycznych i usuń śniedź. Gdyby jakaś ścieżka była przeżarta to trzeba podlutować i może uda się uruchomić pompkę.
