Mam zalozony separator, antene kupilem taką http://www.allegro.pl/item180727285_180727285.html
bo orginalna ulegla anichilacji
No i radio szumi, ale w centrum miasta odbiera calkiem dobrze, natomiast co zauwazylem, szumi ze tak powiem falami, np stoje na swiatlach podade 1 cm do przodu przestaje szumiec, podczas normlanej lazdy szumi tak wlasnie dziwnie co jakis kawalek czasu pojawia sie szum i znika za chwilke.
Do tego zauwazylem ze pozycja kierowcy wplywa na szum, tzn jak rusze reka w okolicach deski rozdzielczej to przestaje jak sie odsune bardziej do tylu to szumi.
Po mojemu przyczyna jest cos z ekranem od anteny,
1) Czy moze to byc spowodowane np tym ze miedzy separatorem a radiem ekran dotyka gdzies do masy ?
2) Ekran nie powinien dotykac do masy, czy nie ma to zadnego znaczenia ?
3) Napiecie z separatora na erkan idzie tylko w strone anteny, w strone radia napiecie po ekranie nie jest wysyłane ?
4) Czy separator robi przerwe elektryczna w ekranie ?
5) Macie moze jakies pomysly co moze byc nie tak ?
Radio szumi ale bardzo dziwnie.
manieczek111
nie wiem dokladnie ktora czesc przewodu masz na mysli piszac ekran
zalozmy ze przewod antenowy sklada sie z zewnetrzengo i wewnetrznego.
Ten zewnetrzny moze stykac sie z masa bo to wlasciwie jest masa.
Napiece powinno isc tylko w strone anteny!!
Separator nie robi przerwy elektrycznej.
Mi to sie zdaje ze ten separator nie dziala. Porownaj odbior sygnalu z wlaczonym separatorem i wylaczonym. I napisz jak rezultat
ekran czyli oplot na przewodzie, tzn jego zewnetrzna czesc
tzn separator nie robi przerwy elektrycznej w oplocie ? bo mi sie wydaje ze jednak robi, gdyby bylo inaczej prad poplynol by do radia.
Czy ekran przewodu powinien dotykac do masy samochodu to nie jestem przekonany, bo napiecie podane z separatora nie doszlo by do anteny tylko zrobilo by sie zwarcie, z masą auta, a w przypadku gdyby separator robil jednak przerwe elektryczna na oplocie a przy samym radiu mialo dotykac to tez nie zadobrze, bo wtedy wszystkie szumy by zbieralo ze wszystkich urzadzeń ktore sa w samochodzie.
manieczek111
